SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Besiktningsproblem framlyktor Type UK
  • Detta ämne har 18 svar, 3,717 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av Andreas93.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #30376
    GDB2003
      Besiktade Subban idag. Den är Englandsimporterad 2011 och besiktigad av tidigare ägare ett antal gånger. För mig gick det sämre: jag måste byta framljusen menar de, eftersom reflektorerna inuti pekar ljuset åt fel håll.
      Någon som varit med om detta? Vad göra?
      #256336
      sladden
        Du har tidigare ägare förmodligen endast lånat strålkastare vid bes. Du måste skaffa nya strålkastare för högertrafik.
        #256338
        Snilsson
          Finns nya strålkastare billigt på Bildelsbasen.
          #256337
          TypeR
            Have you had the bulbs changed since last besiktning if so you might be lucky and the bulbs are fitted wrongd—0.o—b
            #256344
            adrenalin
              Det billigaste alternativet är att köpa ett par eftermarknadslysen. De är ofta ej e-märkta men går igenom utan problem. (Såvida du inte har extremt otur.)
              Här är ett exempel:
              http://www.carlab.se/shop/framre-30872c1.html
              #256339
              Snilsson
                De är även skitfula och gör att bilarna ser ’billiga’ ut.
                #256345
                adrenalin
                  Smaksak, men det var inte det han hade problem med 😉
                  #256348
                  MegaMolle
                    Har bra kontakt på nya e märkta subba lysen, Är ej original men ser ingen skillnad på vilket.
                    Enda nackdelen är om du har en med OEM xenon är det bara kasta ;(
                    Har även 2 uppsättningar OEM Japan lysen,xenon, ”Blobeye” om du vill mixtra själv!
                    Pm vid intresse!
                    Mvh Klaus
                    #256346
                    Nathan
                      You can take apart the lights and turn around the shields 180 degress to make them LHD compatible, did it on my STI from the UK.
                      #256352
                      MadMuff
                        Jag har original lyktor liggandes om du är intresserad! bara dra iväg ett sms 0727177737 så ska vi nog ordna fram ett vettigt pris åt dig d—0.o—b
                        #256340
                        GDB2003
                          Tack för svaren gubbar.
                          #256347
                          Nathan
                            Alright here’s the deal, I’ve made a bit of a mistake. Projector style lamps can be adjusted but the reflector style (Blob eyes) can’t. (2003 STIs were both blob eyes and bug eyes)
                            I think the cheapest way of doing it would be buying an aftermarket light kit if you’ve got a blob eye. I know I found some decent priced decent quality ones from ebay US and germany before I realized I could convert my hawkeye.
                            Otherwise for those that have projector style follow the instructions below:
                            STIs with projector style headlights This is what I mean in case you’re confused can be easily converted by opening up the headlights. Google this; there are tons of sites with descriptions on how to do this.
                            If you unscrew the mountings for the projector you’ll find a metal piece behind it that says RHD on one side and LHD on the other. All you have to do is to flip this metal piece around (not rotate it 180 degrees). and put your lights together. (a picture is below)
                            http://www.hidplanet.com/forums/showthread.php?52064-change-07-subaru-foerster-headlight-from-Xenon-to-Halogen
                            even more pics (you’ll have to register):
                            http://www.westernsubaruclub.com/smf…?topic=17977.0
                            #256341
                            GDB2003
                              Thanks!
                              #256342
                              GDB2003
                                Vet någon om det funkar med Amerikanska framljus? Ser ngt annorlunda ut…
                                #256349
                                MegaMolle
                                  Brukar använda mig av nya lysen från canada till våra rx7or och dem har rätt ljusbild och rätt märkning.
                                  Men ska du bara besiktiga funkar det utan märkning och regga för eget bruk så behöver dem heller vara e märkta!
