› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Bilder på montering av mätarpod?
- Detta ämne har 8 svar, 924 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 5 månader sedan av
TBS.
21 september, 2006 kl. 07:53 #15660
Fancy
DeltagareHej! Undrar om det finns någon som har bilder på när dom installerat sin matärpod hittade denna http://www.chiark.com/scooby/gauges.asp via search men jag skulle vilja se hur det ser ut bakom mätarna och var man drar kablarna från själva poden och till motorrummet som det verkar nu så måste man göra hål i orginal facket. Någon som vet eller har bilder??
MVH Patrik
21 september, 2006 kl. 08:04 #160560Niklas
DeltagareNu har jag tyvärr inte min tutorial sida upp så jag lägger in texten här direkt:
1. När du öppnar luckan ser du två stycken små rektangulära plattor (en på vardera sidan av förvarningshålet). Dessa tar du bort.
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/dashpod/02.jpg2. De två skruvar som du nu ser som tidigare doldes av täckplattorna skruvar du bort.
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/dashpod/03.jpg3. Den övre delen av mittkonsollen är nu ”lös”. Lös i den mån att med tillräckligt mycket kraft går det att dra loss förvaringslådan med lock och de två ventilationsregulaten.
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/dashpod/04.jpg4. Använd båda händerna, dra i luckan, låsfästet och öppna flaskhållaren för att komma åt undertill. Konsollen sitter med två clips, ett i vardera sida och den kan sitta ganska hårt. Ett hårt och bestämt drag bakåt OCH uppåt bör få loss konsollen. Du bör inte använda verktyg (till exempel en skruvmejsel) för att försöka bända bort konsollen. Du kommer garanterat förstöra plasten eller annan inredningsdetalj.
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/dashpod/05.jpg4. På undersidan av den nu lösa bortplockade konsollen sitter två stycken skruvar som håller gångjärnen för luckan. Skruva bort dessa två skruvar.
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/dashpod/06.jpg5. Nu passar du på att dra kablarna upp från hålet i turbonväggen bakom pedalerna upp genom instrumentbrädan upp till mätarna. Du måste borra ett hål i bottnen på facket på instrumentbrädan där du kan dra upp kablarna.
Det är nu dags att trycka tillbaka konsollen utan lucka. Väl på plats skruvar du fast den med de två skruvarna (punkt 2) och trycka tillbaka täckplattorna (punkt 1). Efter detta är det bara att sätta dit ditt mätarhus och fästa detta på valfritt sätt. Dubbelhäftande tejp kan vara en lösning som gör det möjligt att få bort mätarhuset utan allt för stora problem i framtiden.
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/dashpod/07.jpg21 september, 2006 kl. 08:08 #160555Grusdraparn
DeltagareDet hela hänger väl på vad du har för typ av mätarhus? Vissa kräver att du gör hål i bottendelen på orginalfacket, medans andra ersätter hela orginalfacket. Det finns ju några exempel på detta på den sidan du länkade till http://www.chiark.com/scooby/gauges_housing.asp.
Oavsett om du borrar i facket eller tar bort det helt så kommer du ju åt att dra kablarna bakom instrumentpanelen och bort till lämplig genomföring genom torpedväggen till motorrummet.
/Klas
21 september, 2006 kl. 08:11 #160556Grusdraparn
DeltagareFasen, Äljen drar ju snabbare än sin egen skugga 😉
/K – ”Blixt Gordon”
21 september, 2006 kl. 08:12 #160561Niklas
DeltagareGrusdräparen: Det finns väl inga mätarhus som ersätter hela konsollen som visas bortagen i min beskrivning och bottnen på facket sitter ju ihop med fläktarna.
21 september, 2006 kl. 08:26 #160557Grusdraparn
Det har du ju jäkligt rätt i! :+
Borra lär man alltså åka på i vilket fall, sen behöver vissa hus mer inpassningsjobb än andra./K – skyller på febern 😉
21 september, 2006 kl. 13:33 #160559Sasse
DeltagareEtt thumbs up till Alien tycker jag är i sin ordning. Att tänka på sina medmänniskor när man tar bilder på en installation är gött 🙂
21 september, 2006 kl. 14:04 #160562Niklas
DeltagareTre ord – allt för klubben. 🙂
21 september, 2006 kl. 14:07 #160558TBS
DeltagareAngående att borra hål i facket, om man använder subarus egna pod så måste man skära bort halva facket, eller rättare sagt allt ovanför gallrena. Det medföljer nämligen ett fäste som poden sitter i.
Lite halvkrånglig lösning men den funkar. Krävs så mycket skärande i originalplasten bara. Därför jag byggt min som jag gjort. 🙂//Mattias – Vit GT my00
TBS – Tuned By Svensson
tbs@tele2.se
http://www.pixbox.se/alb110721
http://www.garaget.org/?car=11227 -
