› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Bilen går ryckigt
- Detta ämne har 5 svar, 1,603 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 12 månader sedan av
hedberg____.
4 oktober, 2010 kl. 07:04 #24278
jri87
DeltagareHej allehop.
Jag har ett litet problem med min Impreza GT 00. När jag ligger och kör med ett jämt gas pådrag altså varken gasar eller brommsar så går det lite ryckigt. Det är precis som om bilen motorbromsar i nån halv SEK och sen gasar igen och så håller det på. Vad kan det bero på? Det är på alla växlar och alla hastigheter. Först tänkte jag att det kanske var att jag låg precis på gänsen med laddtrycket till turbon. Men jag tor inte det är så efter som det inte verkar spela någonroll vilket varvtal jag har. Så vad kan det bero på? Någon som har en ide?
5 oktober, 2010 kl. 11:21 #211427Fricke.w
Deltagaresök på sökfunktionen så lär du nog hitta lite info, finns hur många trådar som helst om just ryckig gång, felande lmm mm mm. 🙂
5 oktober, 2010 kl. 14:57 #211429MolleMeck
DeltagareOm de är vid kall körning så är de visst mer eller mindre standard på GT och vad jag har hört inget som går att göra något åt.
Här kan du läsa lite
http://www.impreza.nu/forum/showthread.php?t=868965 oktober, 2010 kl. 15:12 #211426Alexander
DeltagareLånar denna tråden lite..
Min GT beter sig likadant. Och det blir långsamt värre med tiden tycker jag.. Går hur jämt och fint som helst både vid gaspådrag och tomgång, turbon laddar som den ska. Men just mellan 2500-3000 rpm vid jämn körning smårycker han. Har provat redlines bränsletillsats som ska smörja spridarna men det gjorde ytterst liten skillnad.Tändstiften är bytta nu i somras vid 10000 mil service och dom såg fina ut enligt Tommy Nilsson som servade bilen.
Kan det vara tändspolen? Tändkablarna? Vilket är billigast/enklast att byta?
Bilen är en Impreza GT-00, maskinellt orginal förutom 3″avgas från turbon med racecat.
Edit: Har löst problemet nu om nån får liknande problem. Det visade sig vara lambdan som va kass, så nu går bilen jämt och fint igen 🙂
5 oktober, 2010 kl. 15:57 #211428Fricke.w
DeltagareSvar ja de kan vara spolar eller tändkablar, hade en bmw för som just missa mellan 2500 -3000r/min och de var en spole som inte ville hänga med, såg felet med hjälp av ett stroboscop eller vad dom heter, så ett tips är att kopla på en sådan på en tändkabel åt gången, och se om du har nå tändnings missar.
12 mars, 2011 kl. 18:31 #211430hedberg____
Deltagarelåter exakt som knacksensorn är dålig…. kan vara värt att prova att byta ut den… mycket enkelt att byta…
