SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Bilen överladdar! (Dawes device?)
  • Detta ämne har 6 svar, 1,166 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av Pernu.
  • #4539
    Pernu
      Har nyligen haft turbon på renovering pga av att en packning i turbon pajade vilket medförde att olja skickades runt överallt bla i insug, dawes device och antagligen wastegaten med. Efter återmontering så laddar turbon på hejdlöst.
      Vad kan detta bero på, kan det vara oljan i wastegate, dawes devicen eller slangen möjligtvis vilket medför att vakuumet inte blir rätt? Isåfall vad göra, blåsa ur eller måste jag byta nåt?
      Mvh/ Pernu
      #66043
      Mumin
        blås rent alla vakumslanga om det är stopp så laddar ju turbon fullt har jag för mig.
        #66039
        Pernu
          Precis min tanke, ville bara få lite medhåll! 🙂
          Ska prova det får vi se!
          Mvh/ Pernu
          #66038
          Kvarnis
            lite bräkleen brukar göra susen om det kommit olja i dawes.
            Plocka i sär den och rengör.
            #66040
            Pernu
              Har gjort rent den och slangar etc med t-röd och blåst ur med tryckluft. Laddtrycket gick då helt plötsligt ner till ungefär 13psi, innan renovering 21psi.
              Eftersom jag skruvat fram o tillbaka på dawesen så trodde jag det bara var att justera in den men det händer ingenting när jag försöker justera.
              Efter det släppte jag på armen på wastegaten och provade skruva på vingmuttern där eftersom jag inte vet om den har skruvats på under renovering men laddtrycket ligger kvar o peakar på mellan 10-15psi, begriper inte varför det inte blir stabilt heller utan ena gången jag trycker på gasen blir det 10 och nästa blir det 15psi.
              Snälla någon, ge mig ett tips!
              Mvh/ Pernu
              #66041
              Pernu
                Ingen som vet? ;(
                #66042
                Pernu
                  Har hittat felet och det var så enkelt att wastegatestången var feljusterad så avgasporten var inte fullt öppen. :+
