› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Bilen skakar kraftigt
- Detta ämne har 18 svar, 1,348 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 9 månader sedan av
J_Erixzzon.
7 maj, 2014 kl. 12:46 #32314
J_Erixzzon
DeltagareBörjar tröttna väldigt mycket på min bil just nu! Känns tjatigt att starta nya trådar för varje problem.. men men what to do..
Har gjort en renovering av min motor och har nu stoppat tillbaka den i bilen och kopplat in allt och starta upp den utan problem. Men bilen skaka väldigt mycket som att nått slog någonstans. Även när jag puttatde bilen avstängd för att flytta på den så kände man att nått inte var i balans.
Kan det vara kardan eller vad kan det vara? Det kan väl bara sitta på ett sätt så borde ju inte kunna vara fel?
Andra tips på vad det kan vara innan jag låter bilen stå 1 år till innan jag tar tag i den igen?7 maj, 2014 kl. 13:18 #268502Markus
DeltagareÄr det ratten som skakar? Påverkas det av hastighet, inbromsningar, gaspådrag? Något som låter? Skräp mellan bromsskiva och hub så att ett hjul inte sitter rakt?
7 maj, 2014 kl. 13:24 #268507J_Erixzzon
DeltagareKom aldrig så långt att jag hann köra nått med bilen. Känns som något sitter löst, men har vart på motorfästena, balken till växellådan och allt och känt på det och det sitter fast.
Något speciellt ljud är det inte.7 maj, 2014 kl. 14:48 #268498LegacyLarsa
Keymasteringa hjulbultar som sitter löst?
7 maj, 2014 kl. 15:03 #268508J_Erixzzon
Deltagareinga hjulbultar som sitter löst?
Som sagt i mitt tidigare inlägg, kom aldrig så långt att jag hann köra nått med bilen 🙂
7 maj, 2014 kl. 15:25 #268505Igge
DeltagareHar du inte kört med bilen är det ju bara motorn du ska felsöka
Kardan, drivaxlar etc snurrar ju inte förrän bilen rullar 🙂7 maj, 2014 kl. 15:29 #268504kleinis
Deltagarehar du mätt alla lagerspel i motorn innan montering ?
vad är gjort bytt under motorrenoveringen mm nytt svänghjul koppling ?hur kan du känna av kardan när du inte provkört ? (rullar du bilen så snurrar den men inte så snabbt att du skulle kunna känna de, helt omöjligt)
7 maj, 2014 kl. 15:52 #268509J_Erixzzon
DeltagareNya toppar, toppackningar, resten av alla packningar, nya vaccumslangar och vattenslangar, kamrem och allt till den.
Så blocket var aldrig isär och lådan satt kvar på motorn hela tiden.7 maj, 2014 kl. 19:36 #268500challe
DeltagareStumma motorfästen?
Eller att motorn hamnat snett vid återmonteringen, alt ligger emot nånstans?7 maj, 2014 kl. 20:14 #268510J_Erixzzon
Eller att motorn hamnat snett vid återmonteringen, alt ligger emot nånstans?Vad menar du med stumma motorfästen? Och allt har ju passat bra så snett tror jag inte den sitter
7 maj, 2014 kl. 20:36 #268501challe
DeltagareTänkte om fästena är stenhårda och inte funkar som dom ska.
Är det samma motorfästen som tidigare?
Om du inte har bytt ut dom under renoveringen så känns det ju inte så troligt iof att det skulle bero på det då iaf.7 maj, 2014 kl. 20:52 #268515Dash
DeltagareDu har inte kört bilen, men du anar att något inte är som det skall när du rullar bilen? Dessutom så är det samma problem när du står still med motorn igång?
Den ekvationen går inte ihop så länge du inte rullar bilen med växel i eftersom systemen inte är ihopkopplade.
8 maj, 2014 kl. 06:30 #268503Fricke.w
DeltagareGår bilen på alla cylindrar 🙂
Inte så enkelt att du glömt en kontakt till en spole eller spridare eller liknande?
För en boxer som som bara går på 3 cylindrar, blir de en jäkla obalans i 😀8 maj, 2014 kl. 07:20 #268511J_Erixzzon
DeltagareJa det är samma motorfästen som satt innan.
Bilen stod still med motorn igång och kändes som nått slog eller satt löst. När jag var klar med bilen så skulle jag putta bak bilen förhand när den var avstängd och kunde då höra nått som slog.
8 maj, 2014 kl. 07:24 #268506Igge
DeltagareDå har du två problem om du inte puttade med växel i
