› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Bilen skakar vid inbromsningen
- Detta ämne har 4 svar, 1,467 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 9 månader sedan av
Simon.x.
16 maj, 2018 kl. 11:47 #35797
mittedude
DeltagareHej
Har en Impreza -99 GL och har nu märkt att bilen börjar skaka otroligt kraftigt vid inbromsningar, det märks bara vid hastigheter över ca 90km/h och det räcker med att köra ca 4 kilometer så märks det av…känner även att ratten börjar skaka mer och allt eftersom man kör.Kör jag runt i stan så är det inget som märks så det är alltså bara vid högre hastigheter.
Det är höger framhjul det kommer ifrån, jag har även provat med både vinter och sommar hjul så det verkar inte vara obalans i nåt hjul.Teorier:
Skulle detta kunna åstadkommas av att det blir varmt eller att något lager är glapp, har även funderat på om bromsskivan kan vara sned men då borde det även kännas av vid lägre farter?Uppskattar alla tips och råd om vad detta kan bero på.
17 maj, 2018 kl. 20:15 #288282LegacyLarsa
KeymasterOm det känns hela tiden när du kör och inte bara vid inbromsningar, så har du dåligt balanserade hjul, få de balanserade så blir det bättre.
För har du snö i fälgarna på vintern så går det fint i lägre hastighet men en jäkla obalans i högre farter.
18 maj, 2018 kl. 18:19 #288284t1hero
DeltagareBromskivan.
Jag gissar på hotspots på skivan.Förenklat så härdas en punkt på skivan så att den slits mindre och sticker ut lite, av värmen så sticker den ut lite mer men slits inte för den är härdad. På dyra skivor är det värt att svarva bort ytlagret, annars byter man bara skivan.
Har du mer tid än pengar så byter du höger/vänster skiva och kollar om felet byter sidaför att verifiera. Annars köper du ett set skivor och byter. Det är värt att byta beläggen också när man byter skivor, så att man får perfekt anläggning, är beläggen inte slut kan man återanvända dem vid nästa byte.
19 maj, 2018 kl. 17:06 #288283abacus
DeltagareKan det ha ha hänt på min bil. Går kanon vid normal körning. Hårdare pass så för jag ett sjukt skakande i ratten, bromsarna. Black Diamond skivor med belägg
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
21 maj, 2018 kl. 09:33 #288285Simon.x
DeltagareDet namns redan i denna tråd som kan orsaka detta med lägg till skeva fälgar fel ställda hjul vinklar /Sned slitna däck /däck tryck.
Defekta bussningar / lager.
se över kolvarna i bromsoken.—
2011 STIJag har märkt på min bil att den vid högre farter känns lite vobbling i styringen har anmärkt på detta då den har vart på verkstaden men då hitta dom inget.
Men senaste tiden så ser jag att den har börjat droppa servo olja (se detta på behållaren att man får fylla på) Samt på min P – plats
Den ska in på verkstaden för detta så får dom lösa problemet.
Uppdatering 2018-05-25…..
Felet är i styrsnäckan där ratt stången löper in i upp till på styrsnäckan (svart del/silver)
vet inte hur detta har hänt men dom får beställa delarna till detta) :/
***//Simon
