› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Bilen spökar
- Detta ämne har 6 svar, 953 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av
specialized.
23 februari, 2008 kl. 10:45 #4028
Tyson
DeltagareÄr ägare av en Subaru WRX 01a.
Började med att jag köpte en dawn device och en bränsletrycksregulator och höjde laddet lite grann. Bilen gick jätte bra tills jag la i 4ans växel då bilen bara tvär dog vid full gas. Så plockade av laddtrycks styrningen och körde utan. Va inga problem då.
Sedan skulle det pillas med orginal dumpen så den skulle pysa utan att montera en eftermarknads dump ( Lite bondmekk, fråga mig nite varför ) och bilen gick som ett skott i ungefär 10 sekunder. Sedan började den gå dåligt så jag satte tillbaka orgnial då. Beställdes en hybrid dump som monterades och allt verkade vara frid och fröjd. Men under tiden så började bilen gå väldigt ryckigs.
När jag släppte gasen på 2an och sedan gav gas igen så ryckte den till och fortsatte sedan. Lika så när man seg drog bilen på framför allt 4an och 5an växel så va det precis som om den drog fullt och sedan ett stop och gav fullt igen. Gör så 2 ggr när man seg drar han.
Så läste felkoder och fick Camshift position fail och missfire 2 och exhaust temp.. Okej, kamaxel givare tänkte dom direkt då. Drog till subaru verkstad och skulle beställa en kamaxel givare då dom frågade mig vad jag skulle med den till. så berätta jag allt jag skrivit här och då sa dom att det lika gärna kunde vara kammen som hoppat några steg. Så åkte därifrån utan en givare vidare till en annan lite mindre subaru verkstad och läste även där felkoderna..
Där fick han enbart upp missfire 2 cylinder och exhaust temp.
Så han kollade LMM och den svarade inte alls som den skulle. Så fixade en ny luftmasse mätare och bilen kändes mycket bra. Men dock bara i 1,2,3 växel. Den bettedde sig lika dant i 4an och 5ans växel att den ryckte och hade sig.Plockade av dumpen och bränsletrycks regulatorn för att se om det va något med de men det va det inte, bilen gick lika dant..
Så där står jag idag igen och vet inte vad jag ska göra..
Är det någon som kan tänka sig veta felet?Blev lite lång story men hoppas någon orkar läsa..
Tacksam för svar
23 februari, 2008 kl. 11:34 #63162griml0ck
DeltagareJag är ingen expert på motor problem, men jag skulle gissa att den har laddat för mycket. Därför slår den av (1,2 bar max original). Bäst är väl o ha en laddtrycksmätare om man ska fiffla med det. Att den dör på 4:an,5:an är ju för att den laddar som mest då. Men att den skulle dö fortfarande när du tagit av allt är ju konstigt. Det kanske är dumpen om du fortfarande har kvar den.
23 februari, 2008 kl. 11:43 #63164Tyson
DeltagareDen dör inte nu när jag tagit av den, va precis som om ECU bara stängde av allt när jag hade laddtrycksstyrningen på. Nu bara går den ryckigt vid seg dragning på 4an och 5an
Och dumpen sitter inte monterad för tillfället
23 februari, 2008 kl. 15:25 #63163Digits
DeltagareDen dör inte nu när jag tagit av den, va precis som om ECU bara stängde av allt när jag hade laddtrycksstyrningen på. Nu bara går den ryckigt vid seg dragning på 4an och 5anOch dumpen sitter inte monterad för tillfället
Jag ar lite med Johan har… Skaffa en laddtrycksmatare sa du ser vad bilen laddar. De kostar inte sa mycket och da kan vi i alla fall utesluta en del saker.
Om den laddar for mycket pa hogre vaxlar kan det ju tankas vara t.ex laddtrycksstyrningssolenoiden (phew!) som spokar. Du har inte bytt ut nagra slangar till silikonslangar?
Edit: och nar du sager ”dumpen sitter inte monterad”, menar du att du kor helt utan dump nu, eller att du kor med orginaldumpen?
23 februari, 2008 kl. 16:07 #63167.zip
DeltagareEn mätare är ett måste när man ökar laddtrycket. Annars är det som om att pissa i mörker.
Jag testade mig fram den rätta vägen och kom fram till att orginalturbon funkar som bäst med 1.0bar omappat.
Se även till att alla slangar sitter där dom ska ordentligt med buntband.EDIT: Jag kan heller inte förstå vad du ska ha en bränsletrycksregulator till. Såvida du inta har gjort något mer med bilen så behövs den inte.
//.zip
24 februari, 2008 kl. 09:59 #63165Tyson
DeltagareDet är orginal dumpen som sitter monterad nu så kör inte utan dump. En laddtrycks mätare ska sättas in och kollas.
När jag tog bort laddtrycksstyrningen så glömde vi ta bort bränsletrycksregulatorn därav att den sitter kvar..
24 februari, 2008 kl. 10:16 #63166specialized
DeltagareDet är orginal dumpen som sitter monterad nu så kör inte utan dump. En laddtrycks mätare ska sättas in och kollas.När jag tog bort laddtrycksstyrningen så glömde vi ta bort bränsletrycksregulatorn därav att den sitter kvar..
Halvt OT :
Du behöver ingen annan bränsletrycksregulator förän vid 310-330 HK ..och det har du inte med orginalturbo och 1,1 Bar 😉
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉 -
