SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Bilen ”spottar” till vid lågt gaspådrag
  • #3974
    Tyson
      Hej
      När jag ligger och kör i 2ans växel vid ca 2000 rpm och släpper gasen, och när jag sedan ska gasa lite nätt igen så är det precis som om bilen dör men hoppar sedan till och forsätter som vanligt. Är det någon som känner igen detta problemet? Har uppkommit nu efter jag monterat min dumpventil. Kan det ha med den att göra ?
      Tacksam för svar
      MVH
      #62820
      b20mannen
        Beror nog på att du har monterat en öppen dumpventil som läcker lite på lttä gas. Tillsammans med en luftmassemätare så resulterar det i att styrboxen, som mäter upp mängden luft, (syre), som går in i motorn luras av att en stor del av denna ”uppmätta luft” läcker ut genom dumpen, och styrenheten pytsar in alldeles för mycket bensin i motorn, som då hackar frustar och kämpar för att inte stanna.
        Till en del så kan man få bort detta fenomen genom att justera dumpventilen lite hårdare. Men en öppen dumpventil fungerar helt enkelt inte så bra tillsammans med en luftmassemätare.
        #62821
        volvosnubbe
          kan va dumpen som personen innan skrev . kan oxå bero på lekage eller FMIC(i vissa fall)
