› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Billig OBD2 viewer
- Detta ämne har 25 svar, 4,534 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 4 månader sedan av
BadDriver.
16 december, 2011 kl. 16:08 #232425
johan_gt
DeltagareEnligt det jag har hittat så är det i adaptern begränsningarna sitter. Subaru har en massa intressanta utökade parametrar, bl.a. olika ”knacksensorer”, som kan loggas via OBD uttaget, varning utfärdas dock för loggning är väldigt beroendeframkallande. 😉
Låter intressant, hör gärna av dig om du hittar någon som kan läsa detta.
Jag funderar på att bygga ett helt eget system just för loggning och visning av värden ifrån min gamla Impreza.
Ett litet plc system hade heller inte suttit fel ihop med det.http://beijer.se/web/web_aut_se.nsf/alldocuments/08F57A01360FA973C125763A00322FC9
16 december, 2011 kl. 18:54 #232431Patrick P931
DeltagareTactrixen kan göra allt detta men är med sladd och kräver en dator.
Jag letar efter en surfplatta som kan köra Win XP och har fungerande standard USB ingång. Tacksam för tips om en schysst platta. 🙂
16 december, 2011 kl. 20:30 #232432Patrick P931
DeltagareHittade själv plattan som kan fungera: Fujitsu Stylistic ST6012.
Enda ”problemet” är priset… 🙁
Gammal artikel, produkten är uppdaterad idag med bl.a. ssd disk m.m.
http://www.idg.se/2.1085/1.290049/surfplattan-som-slar-ipad-med-hastlangder16 december, 2011 kl. 21:28 #232420Fredde08
DeltagareVet att det går att lägga till egna PID:s i torque pro, jag har provat det någon gång..
22 december, 2011 kl. 13:26 #232433Patrick P931
DeltagareJupp, det ska gå och jag försöker för fullt. 🙂
Jag vill logga följande parametrar till att börja med:
paramname = Throttle_Opening_Angle(%)
paramid = 0x000015
databits = 8
scalingrpn = x,100,*,255,/paramname = Engine_Speed(rpm)
paramid = 0x00000E
databits = 16
scalingrpn = x,4,/paramname = Manifold_Relative_Sea_Level_Pressure_(2-byte)**(bar_relative_sea_level)
paramid = 0xFF6C4A
databits = 16
scalingrpn = x,760,-,0.001333224,*paramname = Mass_Airflow(g/s)
paramid = 0x000013
databits = 16
scalingrpn = x,100,/paramname = Engine_Load_(2-byte)**(g/rev)
paramid = 0xFF6C3C
databits = 16
scalingrpn = x,.00006103516,*paramname = Feedback_Knock_Correction_(4-byte)*(degrees)
paramid = 0xFF768C
isfloat = 1
scalingrpn = xparamname = Fine_Learning_Knock_Correction_(4-byte)*(degrees)
paramid = 0xFF76E8
isfloat = 1
scalingrpn = xparamname = Knock_Sum*(count)
paramid = 0xFF7664
databits = 8
scalingrpn = xTorque verkar snacka ett lite annat språk än det jag tidigare har provat men vi får se om jag lyckas få in dessa parametrar. 10 ggr per sek verkar vara max logfrekvens.
Patrick29 december, 2011 kl. 20:24 #232434Patrick P931
DeltagareJag har inte haft någon tur med att fixa de PIDar jag nämner ovan men däremot har jag provat att logga lite med vanliga OBD parametrar och tyvärr så går det inte så bra. 🙁
Visst, värden blir loggade men så fort jag försöker logga mer än 1 sak så tappar den ”koncentrationen” och det blir inte så mycket mer än 1 vettig log per sekund vilket är för lite för att kunna brukas för mappningsloggning. Det enda den klarar att logga utan problem är klockan, där räknar den 0.1 sekund åt gången. 😉
Så här ser en exempellog ut:
Det jag loggat är:
Device Time, Engine RPM(rpm), Mass Air Flow Rate(g/s), Intake Manifold Pressure(kpa)
06:29.9 2300.5 45.18999863 102
06:30.0 2300.5 45.18999863 132
06:30.1 2300.5 81.59999847 132
06:30.2 2785.25 81.59999847 132
06:30.3 2785.25 81.59999847 132
06:30.4 2785.25 81.59999847 132
06:30.5 2785.25 81.59999847 132
06:30.6 2785.25 81.59999847 132
06:30.7 2785.25 81.59999847 198
06:30.8 2785.25 158.5700073 198
06:30.9 3508.5 158.5700073 198
06:31.0 3508.5 158.5700073 198
06:31.1 3508.5 158.5700073 198
06:31.2 3508.5 158.5700073 198
06:31.3 3508.5 175.5 207
06:31.4 3821.5 175.5 207
06:31.5 3821.5 175.5 207
06:31.6 3821.5 175.5 207
06:31.7 3821.5 175.5 207
06:31.8 3821.5 175.5 207
06:31.9 3821.5 182.3099976 207
06:32.0 3821.5 182.3099976 207
06:32.1 4060.5 182.3099976 207
06:32.2 4060.5 182.3099976 207
06:32.3 4060.5 182.3099976 207
06:32.4 4060.5 182.3099976 207
06:32.5 4060.5 182.3099976 208
06:32.6 4060.5 195.4700012 208
06:32.7 4323.5 195.4700012 208
06:32.8 4323.5 195.4700012 208
06:32.9 4323.5 195.4700012 208
06:33.0 4323.5 195.4700012 208
06:33.1 4323.5 195.4700012 208
06:33.2 4323.5 195.4700012 201
06:33.3 4691.25 204.7200012 201
06:33.4 4691.25 204.7200012 201
06:33.5 4691.25 204.7200012 201
06:33.6 4691.25 204.7200012 201
06:33.7 4691.25 204.7200012 201
06:33.8 4691.25 204.7200012 201
06:33.9 4691.25 204.7200012 195
06:34.0 4691.25 218.0800018 195
06:34.1 5094.25 218.0800018 195
06:34.2 5094.25 218.0800018 195
06:34.3 5094.25 218.0800018 195
06:34.4 5094.25 218.0800018 195
06:34.5 5094.25 218.0800018 195
06:34.6 5094.25 215.4100037 184
06:34.7 5310.75 215.4100037 184
06:34.8 5310.75 215.4100037 184
06:34.9 5310.75 215.4100037 184
06:35.0 5310.75 215.4100037 184
06:35.1 5310.75 215.4100037 180
06:35.2 5310.75 216.3000031 180
06:35.3 5507 216.3000031 180
06:35.4 5507 216.3000031 180
06:35.5 5507 216.3000031 180
06:35.6 5507 216.3000031 180
06:35.7 5507 216.3000031 180
06:35.8 5507 216.3000031 176
06:35.9 5736.25 215.4100037 176
06:36.0 5736.25 215.4100037 176
06:36.1 5736.25 215.4100037 176
06:36.2 5736.25 215.4100037 176
06:36.3 5736.25 215.4100037 176
06:36.4 5736.25 215.4100037 174
06:36.5 5736.25 216.3000031 174
06:36.6 5881.25 216.3000031 174
06:36.7 5881.25 216.3000031 174
06:36.8 5881.25 216.3000031 174
06:36.9 5881.25 216.3000031 174
06:37.0 5881.25 216.3000031 174
06:37.1 5881.25 216.3000031 177
06:37.2 6161 221.6399994 177
06:37.3 6161 221.6399994 177
06:37.4 6161 221.6399994 177
06:37.5 6161 221.6399994 177
06:37.6 6161 221.6399994 177
06:37.7 6161 221.6399994 175
06:37.8 6161 222.5399933 175
06:37.9 6233.75 222.5399933 175
06:38.0 6233.75 222.5399933 175
06:38.1 6233.75 222.5399933 175
06:38.2 6233.75 222.5399933 175
06:38.3 6233.75 222.5399933 175
06:38.4 6233.75 222.5399933 175Väldigt många decimaler och mätningar men inte blir det korrekt för det. 😉
Iaf, imorgon hoppas jag prova den som ”färddator” som visar förbrukning.
Loggningen fixar jag med OP2 och RomRaider.
Patrick16 januari, 2012 kl. 20:04 #232442spaz
DeltagareÄr det något att satsa på istället för att montera mätare högt och lågt? Någon som testat till Iphone/Ipad, och i så fall vilket av alla program är bäst?
16 januari, 2012 kl. 20:38 #232435Patrick P931
DeltagareVad vill du göra eller få ut av det?
För skoj, precis som många mätare, fungerar det. För seriös koll fungerar det inte utan då behövs det t.ex. en Tactrix.
Jag testade elm’en, konstaterade att det inte riktigt var så avancerat som jag hade hoppats och nu ligger den i handsfacket i väntan på att släcka en felkod. 😉
17 januari, 2012 kl. 11:36 #232443spaz
DeltagareSkulle vilja hålla koll på ett par olika saker, typ insugstemp, oljetryck, vattentemp osv. Behöver inte vara extremt exakt men bara så att man vet ungefär vart det befinner sig. Och så kan jag montera bort och slippa montera fler klockor inne i kupén, vore ju guld.
17 januari, 2012 kl. 13:01 #232436Patrick P931
DeltagareDå fungerar det ganska bra.
17 november, 2014 kl. 15:37 #232444BadDriver
DeltagareJag kan rekommendera en app till telefonen som heter Performance.
Du hittar den här: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.performanceKör den själv som extra display i bilen. Appen kan läsa 100 – talet mätvärden och presentera i realtid.
Allt du behöver till är en OBD2 Bluetooth adapter, köpte min ELM 327 för sådär 20$ på e-bay.
Appen är mycket lättanvänd och du kan -
