› SSC › Allmänt snack › Var det du? › Blå GT, Detta ämne har 6 svar, 825 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 6 månader sedan av kamikaze. Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt) Författare Inlägg 15 oktober, 2007 kl. 20:02 #13132 zwiftDeltagare En blå GT med klarglas bak lampor, och liten vinge skådades på vägen mellan bollebygd och hyssna den 14/10 vid ca 14:00.?? Tobbe/Borås 16 oktober, 2007 kl. 19:08 #128577 PebbeDeltagare det var jag som brumade på den vägen. Va på väg hem från vbg och tänkte köra den vägen och se den vackra naturen:P Pebbe blå GT 99 Borås 16 oktober, 2007 kl. 19:16 #128573 zwiftDeltagare Jaha oki, Var oxå ute och njöt av den vackra naturen, var ute på en promenad med tjejen, gick längs ån som rinner neranför vägen där, Tobbe/Borås 16 oktober, 2007 kl. 19:20 #128578 PebbeDeltagare Okej. Gillar att göra den vägen. Inte mkt trafik så man kan dra på lite emmalåt:P Pebbe/borås 16 oktober, 2007 kl. 19:30 #128575 kamikazeDeltagare Hoppsan den vägen har man inte kört så mycket, kanske ska utforska den till helgen och samtidigt känna på dom nya D2orna 17 oktober, 2007 kl. 14:56 #128574 zwiftDeltagare Ja gör det, den e lit elurig på vissa ställen där det är lite mindre gupp i vägen bara,, har hört ryktes vägen att det var en subaru som fick lite delar av en smed i huven i rydal, var det brödernas kanske? Tobbe/Borås 17 oktober, 2007 kl. 15:32 #128576 kamikazeDeltagare Nej Nej de va de inte, om inte bror körde då och lyckades dölja skadorna Författare Inlägg Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
