› SSC › Annonser › Säljes – Delar › blandade Sti 2.5l hawkeye prylar
- Detta ämne har 55 svar, 5,789 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 8 månader sedan av
MaXiZZ.
24 september, 2013 kl. 18:45 #244667
MaXiZZ
DeltagareHelt missat din post!
Lite bump samtidigt då 🙂
24 september, 2013 kl. 22:24 #244686Subarudelar
DeltagareDå ECU boxen TYVÄRR saknar chippen till nycklarna samt securityboxen på rattstången så är den helt obrukbar. :/
25 september, 2013 kl. 04:10 #244696söder
Deltagarefinns backluckan kvar?
25 september, 2013 kl. 16:42 #244668MaXiZZ
DeltagareSöder: Bakluckan är såld tyvärr!
Subarudelar: Du missade kanske att min box var Ecutekad, dvs du kan programera om nycklar via deras mjukvara. Ta gärna reda på fakta innan du skrämmer bort folk. Ring gärna en Ecuteklicensierad firma och fråga själv.
25 september, 2013 kl. 17:05 #244687Subarudelar
Fakta är att du utan securitybox/key code som matchar din ECU inte kan göra något med den oavsett ecutech eller inte då dom arbetar ihop!!
-har som jag sa till dig en ecutechad box, precis som din, som vi trots att vi har key code inte får igång trots att vi genom auktoriserad verkstad vart i kontakt med IM om: men du kanske vet mer än IM/Subaru Sverige.Men hur som, lycka till!!
25 september, 2013 kl. 17:45 #244669MaXiZZ
DeltagareAlltså som jag förklara. Ecutek har inget med subaruhandlare eller nånting att göra. Eftermarknasmjukvara !! Du har gått till fel ställe, så enkelt är det.
Du behöver inte posta mer här om den saken då det finns många som kan styrka detta och att det även finns på ecuteks hemsida om just detta.25 september, 2013 kl. 17:50 #244670MaXiZZ
DeltagareTaget från ecuteks hemsida:
Coded Ignition keys
Some models have coded ignition keys that must match the ECU code (if its wrong the car will not start!), for models such as the Australian Impreza GD (Bug Eye) and newer.
IF your ECU is reprogrammed the keys are not required to be re coded if we exchange or swap your ECU we will simply re code your keys26 september, 2013 kl. 18:15 #244688Subarudelar
Coded Ignition keys
IF your ECU is reprogrammed the keys are not required to be re coded if we exchange or swap your ECU we will simply re code your keysKoolt; vi kör på det!! 😀
26 september, 2013 kl. 18:58 #244671MaXiZZ
DeltagareJapp. Lycka till i letandet.
26 september, 2013 kl. 19:38 #244642Adam K
DeltagareDu har pm.
9 juli, 2015 kl. 11:20 #244643MaXiZZ
Deltagareförsta posten uppdaterat. finns prylar kvar. hör av er per telefon!
