› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Blen är stutsig.
- Detta ämne har 4 svar, 1,227 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 9 månader sedan av
Vince.
5 maj, 2013 kl. 12:42 #30351
Mattemaz
DeltagareHej!
Har just köpt mig en impreza wrx 06.
Men tycker den är studsig lite svampig bak plus att det är nån busning eller nått som slår.
Skulle det kunna bero på att stötdämparna är lite trötta?Skulle dessa funka
http://www.extremepsi.com/store/product.php?productid=16855&cat=345&page=1
Vill inte att bilen ska bli stenhård och dessa verkar väldigt prisvärda eller har jag fel?
Tycker det är svårt att hitta nån bra sida här i sverige som har delar.
Antar att org kostar samma eller mer.5 maj, 2013 kl. 16:02 #256182Simon.x
DeltagareHej Tjena
Det beror lite på hur mycket den har gått. Bakvagnen på de där är rätt skumm. en bult någonstans vid stötdämparen lossnar och klonkar. Inget farligt men irriterande. Jag tror att det är designfel då man kan fixa det hur många ggr som helst och ändå blir det så igen.
Detta fick jag från en WRX 06 ägare
//Simon
6 maj, 2013 kl. 17:48 #256183Mattemaz
DeltagareHmm jaså kan det vara så simpelt alltså. Får ta och kolla detta.
Ingen annan som har några förslag?21 maj, 2013 kl. 17:00 #256181BjorneJ
Jag hadde samma klonkande ljud på min WRX 2007 och googla runt lite då och hitta denna Youtube film som fixa mitt problem.
http://www.youtube.com/watch?v=zYiP4DG_OQU
kan hända att det löser ditt klonkande ljud med.21 maj, 2013 kl. 18:59 #256180Vince
KeymasterHej!
Antar att org kostar samma eller mer.Klonkandet bak är ett ganska vanligt problem. Det brukar komma ifrån att det är snålt med fett imellan dämparen och fjärderbenet (där dämparen är istoppad).
För att veta om är det som är problemet kan du spraya fett (typ vitt litiumfett från CRC) på toppen av fjäderbenet precis runt kanten där dämparen går i. Slutar det klonka så har du hittat felet ;). Dock så kommer det att återkomma ganska snart. Ska man fixa det mer långvarigt får du demontera hela bakre fjäderben och ta ur dämparen samt feta in som bara den och montera om.Byta till andra dämpare fungerar väl det med (huruvida de du länkar till är bra eller inte kan jag inte uttala med om men koni är ju iaf kända grejer). Annars har du coilover (ex.vis D2or). Tar man sport modified så är de ungefär som original när de är på det mjukaste (så är det på min iaf).
