SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt Blinkerslampa på backspegel ur funktion
  • #31027
    polxlt
      Nån som råkat ut att lampan som sitter i ena backspegeln slutat funka?
      Hur byter man detta..är detta nån dyr lampa?
      Legacy 2.5 -08
      Någon som vet hur man går tillväga för att byta denna?
      Är det en enda enhet man byter, ingår då själva lyktglaset?
      #260507
      polxlt
        Har hittat hur man byter denna genom ett amerikanskt forum
        http://legacygt.com/forums/showthread.php/signal-mirror-disassemble-126913.html
        #260505
        Diskret
          hade samma fel på min.. dels var det oxid i kontakten (som sitter bakom backspegelkåpan, men sen var även dioden trasig, jag löste det med att ta en diod från en annan bil(jobbar på verkstad) och skarvade bort kontaktstycket, funkade kanon, men tänk på att blinkersskenet måste synas från sidan.
          har dock ingen aning om vad nya på Subaru kostar, anledningen till min lagning var för att det var kvällen innan besiktning:-)
          #260506
          polxlt
            Någon som fått bort skalet på backspegeln för att byta blinkersen,jag håller på bli gråhårig på detta. Läst reparations manualen till punkt o pricka)
            Jag får alltså lös alla hörnen och övre delen så som de gröna pilarna visar men där den röda pilen vill den inte lossna. (Länk 1)
            Enligt reparationsmanualen ska det ju bara vara att lossa de clipsen som är synliga som visas på länk nummer 2
            https://www.dropbox.com/s/kps43pwi1woo5za/back1.png
            Jag får alltså lös de clips som jag visar med de gröna pilarna
            Någon som vet om det sitter något clips på insidan som måste lossas där den gula pilen visar? (länk 2)
            https://www.dropbox.com/s/4p347vo2hdyv0z7/back2.png
            Skulle vara så tacksam om någon kunde tala om hur man ska göra:o
            Kan tillägga att blinkersen med hela lyktglaset och led:en går på 1 042 kr hos lokala Subaruåf.
            (Allt sitter ihop som en enda enhet)
