SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Blitz Turbotimer fråga
  • #3880
    rickey
      Jag har installerat en turbotimer med laddtrycksmätare i bilen men det känns inte som om jag har kopplat slangen rätt.
      Vid full gas får jag ett värde på kanske 0,15 bar
      När turbon dumpar trycket flyger den upp till kanske 0,60 sen kvickt ner till noll igen.
      Jag får inga negativa värden alls.
      Vad kan jag ha gjort fel, eller vart ska man ansluta den någonstans? Kan det vara så att min öppna dumpventil öppnar för mycket och släpper ut trycket? Jag känner ju att turbon laddar rejält ändå.
      http://www.rickey.se/upload/laddtrycksmatare.jpg
      http://www.rickey.se/upload/blitzturbotimer.jpg
      #62133
      rickey
        Svarar mig själv genom att skriva att det blev mycket bättre när jag satte den i motorblocket!
        Nu laddar den ganska så precis 1.0 bar men det är vacum när man inte trycker på, men det gör inget.
        Jag är nöjd!
        #62132
        nukem
          va kostade en sådan manick ? hur läser den av laddtrycket ?
          #62131
          Mats
            Du SKALL ha vakum när du inte gasar eller står på tomgång. Du har ju satt mätaren efter spjället, alltså får du vakum när spjället är stängt.
            Mats GBG
            Type R ’99
            #62134
            rickey
              Flyttade den till motorblocket tidigare, det gjorde susen!
              Dock återstår problemet med larmet och turbotimern, det går inte larma/låsa medans bilen är igång. Har för övrigt ett carguard larm.
              Någon som har stött på samma problem och löst det?
              #62135
              rickey
                Jag fick betala ca 2000:- för turbotimern och kabelanslutningen hos knracing.
