› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Bör jag oroa mig?
- Detta ämne har 8 svar, 1,464 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 4 månader sedan av
McTw1st.
21 november, 2012 kl. 22:08 #29549
Woojen
DeltagareHejsan!
Köpte för 2 veckor sedan min första impreza å än sålänge är det bara d—0.o—b. Men har uppmärksammat ett knackande ljud ifrån motorn vid kallstarter, vilket oroar mig!
Är inte säker på ifall det varit där hela tiden då det inte hörs när man sitter i bilen utan det är endast vid kallstarter å du lyssnar vid motorn!
Ljudet är också endast hörbart vid mellan 1000-2000rpm vid tomgångsvarvning!
Aldrig hört det när jag kör! Så här är en video ifrån en kallstart.
Vid någon punkt varvar jag över 2000 å då försvinner ljudet som sagt :confused:
Ljudet hörs endast när man är väldigt nära alltså det är extremt lite knackande, videon framhäver det mycket tydligare då jag filmade endast några centimeter ifrån maskinen.http://www.youtube.com/watch?v=xtBOX7IND2w&feature=youtu.be
Tänkte också visa hur motorn låter när den är varm! denna video är inspelad ca 30 min efter första videon fast varmkörd.
http://www.youtube.com/watch?v=-z80Bi13WsE&feature=youtu.be
Vore ju typiskt min tur att råka ut för sån här skit…
Enligt förra ägare samt företaget som importerade bilen så har maskinen gått totalt nu 400 mil INKL de mil jag kört sedan den bygdes med alla nya delar osv!Mvh Robin
21 november, 2012 kl. 23:36 #250870Gyver
DeltagareVad är gjort/renoverat på motorn?
22 november, 2012 kl. 05:56 #250868syke
BlockeradGammalt hederligt ventilslammer?
Vad är det för årsmodell och vad är gjort med motorn?
22 november, 2012 kl. 09:24 #250873Woojen
DeltagareDet som gjordes var ju en renovering med nya smidda kolvar å smidda stakar (eftermarknads) vet att det sitter Stål topp packningar sen hur mycket arbete med toppen som är gjort är jag osäker på.
Eftersom det var en firma som byggde så förutsätter jag att dom bytte lager osv i samband med de satte i nya stakar å kolvar osv!
Samt som firma bör dom väll kolla så toppen är okej?
har mailat företaget så man får en mer exakt SPEC lista!Årsmodell är 1997 🙂 mvh Robin
22 november, 2012 kl. 11:25 #250869matte555
Deltagaresmidda kolvar brukar väl låta mer eftersom dom har större spel som jag förstått det, speciellt vid kall motor det hörs. sträckaren till kamremmen är också en grejj som kan låta illa om den börjar bli dålig och samma sak där låter mest vid kall motor.
22 november, 2012 kl. 12:19 #250874Woojen
Den där sträckaren bör det räcka med att jag känner hurpass fast kamremmen känns?
mvh
22 november, 2012 kl. 12:36 #250871McTw1st
DeltagareHar exakt samma knack på min ”osmidda” maskin
knackar när den är kall, men knacket försvinner när den är varm, och knackar enbart vid gaspådrag typ?22 november, 2012 kl. 12:59 #250875Woojen
knackar när den är kall, men knacket försvinner när den är varm, och knackar enbart vid gaspådrag typ?Min knackar inget alls vid gaspådrag endast vid extremt låg last vid kall motor :confused:
24 november, 2012 kl. 10:37 #250872McTw1st
DeltagareHmm ja du kan vara mycket. Har fått förklarat för mig att jag troligtvis har kolv slammer på 4ans cyl.
Vid extremt låg last, ja du jag vet inte men tror inte det är nå farligt, hur högt oljetryck har du på tomgången ? Om de kan vara en anledning till knacket på låg last
