SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Bortmontering av kolkanister
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #29021
    Gyver
      /David
      #246917
      GT99
        Slangen i mitten går till tankventilationen vid torpedäggen den smala på vänstra sidan går till ventilen bakom insuget den pluggar du bara.
        Den högra går till insugsslangen och vidare till ett t-kors från insuget till högra stötdämpartornet, där byter du ut t-korset mot en rak koppling.
        #246922
        Gyver
          Jag har 2 slangar som går från kolkanistern:
          #246918
          GT99
            Ok min hade en tredje men då går den grövre till torpedväggen och den mindre till ventilen så plugga den och fytta upp backventilen till torpedväggen.
            #246923
            Gyver
              Hmm okej. 🙂
              #246919
              GT99
                Om du pluggar slangen nere vid kolkanistern behöver du inte plugga den vid insuget om du inte vill skruva bort ventilen då pluggar du nippeln på insuget.
                Provade aldrig själv att ta bort ventilen helt då jag misstänker att den då ger en felkod.
                #246924
                Gyver
                  /David
                  #246925
                  Gyver
                    hggg
                    #246920
                    GT99
                      Precis och följer du röret ser du att antingen pluggar du nere vid kanistern eller nippeln på insuget.
                      #246921
                      GT99
                        Vid vaccum öppnar ventilen och bensinångorna i kanistern sugs ut i insuget.
                        Detta har bara att göra med miljötänk istället för att ångorna går ut i luften förs de istället tillbaka till insuget. Vet ej om det genererar någon felkod om du skruvar bort ventilen helt så låt den sitta kvar men koppla bort slangarna så kommer inget att påverkas utom ditt samvete som miljö vandal 😀
                        #246926
                        Gyver
                          rtrrt
                          #246916
                          Kvarnis
                            Bara att plugga skitenn, den är ju mnest bara i vägen alla fall 😉 😀
                            Inte för än jag någonsin gjort något sånt hemskt miljöbrott 😉
                            #246927
                            Gyver
                              Hahah, nej såklart;)
