SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård borttagning av fram- och bakrutedekal på bästa sätt?
  • Detta ämne har 6 svar, 867 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av Niklas.
  • #15679
    valle
      vilken är den bästa metoden att få bort dekalerna på? är det värmepistol som gäller eller går det att fixa med några kemikalier?
      mvh
      /V
      #160668
      dragster
        Värmepistol brukar funka alldeles utmärkt.:-)
        #160671
        valle
          Då kör vi på det:-) tack ska du ha
          #160669
          sti_erik
            köp Label-off på biltema, sparya på låt dra inn ett tag ta bort enkelt med fingrarna
            #160672
              Vad är detta för kärringmetoder? 😀
              Pilla med nageln tills du får upp en liten flik sen är det bara att dra av streamern. Skulle den gå sönder så pilla upp en ny flik. Skulle det bli klister kvar på rutan använder du t-sprit för att tvätta rent.
              Värmepistol använder man bara när man monterat dekaler på lack och det finns risk att man får med sig lite lack när man drar bort, men gör man detta på rätt sätt så är risken för detta väldigt liten.
              Dra alltid bort dekalen med mindre än 45 graders vinkel från ytan där den suttit fast, dvs drar du rakt ut ökar risken att du får lack med dig då belastningen på lacken blir större.
              #160670
              sti_erik
                dekalerna satt väll på bakrutan?
                #160673
                  sti_erik: Jag skrev rent generellt oavsett var dekalen sitter för att besvara folks eventuella frågor.
                  Om dekalen sitter på glasrutor är det bara att dra, går fortare att få bort än att skriva ett inlägg på forumet. 😛
