› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Brådskande: vit rök fr motorn
- Detta ämne har 21 svar, 2,264 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 4 månader sedan av
GDB2003.
10 juli, 2013 kl. 10:54 #30709
GDB2003
DeltagareParkerade just vid ett köpcentrum och märker hur det kommer rök från under huven. Öppnar huven och det ser ut att röka från/kring påfyllnadstanken av kylarvätska. Motortempen är normal och jag har inte kört bilen hårt -snarare lugnt idag. Eventuellt så kändes den lite slö, men svårt att säga eftersom jag körde lugnt. Vad kan detta vara? Vill inte köra iväg om jag riskerar ett större problem.
10 juli, 2013 kl. 11:19 #258574GDB2003
DeltagareVakna gubbar!
Ser att det är kylarvätska kring påfyllnadskärlet. Kollat oljan och den ser bra ut.
10 juli, 2013 kl. 11:38 #258583Dobrow
DeltagareSå du ser ingen synlig läcka …
Om nivån är bra men det kommer vit rök i närheten av expansionkärlet om jag förstått detta rätt?
Avgas ”röken” ser bra ut . Den är inte vit eller så
10 juli, 2013 kl. 11:40 #258584Dobrow
DeltagareLuktar röken nå speciellt?
10 juli, 2013 kl. 12:16 #258575GDB2003
Exakt så.
Avgasröken var vit och tjock när jag först startade bilen imorse -så till den grad att jag parkerade och gick och såg efter. Detta avtog dock snart. Just nu inget problem med avgasröken.10 juli, 2013 kl. 14:49 #258576GDB2003
DeltagareTrasig turbo?
Vad får dig att tro det? Inget missljud eller liknande.
10 juli, 2013 kl. 15:54 #258572Fladric
DeltagareTät vevhusvent? 🙂
10 juli, 2013 kl. 19:35 #258585Gråben
DeltagareVit rök brukar som sagt komma med turboknas eller att topp packningen av olika skäl pajat vilket kan resultera i att toppen slår sig. hur har du kollat oljan ? tömt eller ? har bilen gått varm ?
10 juli, 2013 kl. 20:17 #258577GDB2003
Det är helskumt:
1. Vit rök från kärlet där kylarvätskan fylls: det har helt tydligt kommit kylarvätska ut genom locket som sen har förångats mot motorn; jag kan se grön kylarvätska bubbla kring locket.2. Expansionskärket för kylarvätska är mer fullt än vanligt: cirka 5cm över strecket ”F” (full).
3. Motortempen enligt mätaren är strax under medelvarm. Brukar ligga i mitten normal när jag kör. Lät bilen stå en dryg timma (regn och kallt idag) och startade och temperaturen var igen strax under mitten (borde varit kallare?).
4. Med huven öppen och motorn på tomgång ser /hör jag inte att fläktarna går igång. För att testa att fläktarna fungerar så satte jag motorn i diagnostikläget och då går de igång så inget fel med fläktarna.
5. Oljan ser bra ut.
6. Kylarvätskan ser OK ut (inget konstigt med den).
10 juli, 2013 kl. 20:28 #258568Gystompa
DeltagareGrön glykol? Kör du med propylen?
10 juli, 2013 kl. 20:29 #258569Gystompa
DeltagareDu har inte luft i systemet eller över fullt då så den har kastat ur sig?
10 juli, 2013 kl. 20:34 #258586Gråben
DeltagareKolla om locket på kylaren kärvar eller helt enkelt har slutat fungera. Haft liknande problem på en Scania och då var locket paj detta har även skett på en Ducati som jag haft.
10 juli, 2013 kl. 21:01 #258573Fladric
DeltagareNär jag köpte min Impreza med trasig motor så var expansionskärlet också överfullt och på den var toppackningen dålig och ringarna 🙂
11 juli, 2013 kl. 06:34 #258578GDB2003
DeltagareTack alla som svarat.
Var på den lokala verkstaden imorse. Har nu kommit fram till att kärlet där kylarvätskan fylls, har rostat och fått en hårfin spricka i halsen mot locket. De kommer ta av och svetsa det under förmiddagen samt kolla efter avgaser i kylsystemet osv. -ifall gud förbjude, toppen har gått ändå…
Fråga: Jag vill köpa ett nytt kärl, vad heter det på engelska? Bild nedan:
Tack gubbar!
11 juli, 2013 kl. 07:04 #258566.zip
DeltagareFanns ett kärl till salu här på forumet inte allt för längesen.
Skickat från min GT-I9100
