› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Brake Ducts – Bumper beam på svenska modeller?
- Detta ämne har 16 svar, 2,140 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 11 månader sedan av
.zip.
13 februari, 2008 kl. 07:00 #15911
Janne248
DeltagareHar vi samma bumper beam som JDM eller USDM eller har vi någon EDM???
Chargespeed Brake Ducts – Carbon Fiber – 04-05 WRX/STi
Requires JDM bumper beam or modifying stock USDM bumper beam.Blev sugen på sådana:
http://www.gruppe-s.com/Subaru/subext/chargespeed_CFbrakeduct.jpg
men undrar vad det innebär i modifiering….
19 februari, 2008 kl. 16:37 #162291Janne248
DeltagareIngen som har koll på våra ”Bumper beams”?
19 februari, 2008 kl. 18:51 #162301Pedersen
DeltagareJo, Mr.Smith håller på med just det där projektet… Ska påminna honom att svara.
19 februari, 2008 kl. 18:56 #162305Mr Smith
DeltagareJag har inte orginalfronten så jag kan faktist inte svara på din fråga, jag har byggt egna fæstplattor och skruvat i 🙂
20 februari, 2008 kl. 09:18 #162292Janne248
DeltagareNu tror jag det inte är fronten (själva plasten) amerikanarna syftar på utan det som ligger bakom, själva metallen. Ordet ”beam” i ”Bumper beam” måste antyda att det är någon balk, stålbalk…
21 februari, 2008 kl. 12:03 #162306Mr Smith
DeltagareOkej men jag kør inte med orginal krockbalk så de kan jag tyvær inte svara på, men ring be dom skicka en bild på deras krockbalk och jæmfør, vill du ha en bild på min krockbalk så ær det bara och høra av sej.. 🙂
1 mars, 2008 kl. 15:50 #162300Digits
DeltagareMin ser ut sahar:
Bilen ar iofs engelsk, men det ar nog samma som svenska.
Det jag tror du far problem med ar inte balken i sig, utan de bitarna som hanger ner pa kanterna (dvs det som sitter precis bakom balken pa hoger och vanster sida). Balken ar fastsvetsad i de dar vertikala bitarna, men en vinkelslip tar latt bort tillrackligt med material 😉
Tror jag ratt sa ar JDM-spec-balken nastan bara den tunna korrugerade biten som sjalva stotfangaren sitter i, dvs ”boxen” ar mycket mindre, och den har inte de dar vertikala bitarna heller.
1 mars, 2008 kl. 20:56 #162293Janne248
DeltagareTack för bilden, skall ta och kolal bakom plastkåporn som sitter orginal och se hur det ser ut. Men vd jag miins så är det rätt täckt där bakom, svårt att få luft igenom…..
15 mars, 2008 kl. 18:02 #162294Janne248
DeltagareHar kollat bakom plastkåporna och på förarsidan är det öppet bak till inner skärmen, så där borde man kunan få in lite luft! 🙂
På passagera sidan siter det någon burk av något slag, inte så bra… nån som vet vad det är för burk?15 mars, 2008 kl. 18:19 #162303TonyV
DeltagareResonator Chamber heter ”lådan” på engelska, och hör till luftfilter burken.
http://www.ecutek.com/tuning/induction/ finns en bild på den. Jag har sett någonstans ett böjt rör att köpa som ersätter resonanslådan samt att man har kvar snorkeln, men jag hittar inte stället på nätet nu som säljer röret. Kanske någon annan vet vem som säljer det.mvh Tony
12 juli, 2008 kl. 15:56 #162295Janne248
DeltagareJag har sett någonstans ett böjt rör att köpa som ersätter resonanslådan samt att man har kvar snorkeln, men jag hittar inte stället på nätet nu som säljer röret.
Nån som vet?
/J – sugen på att fixa lite uppgraderingar i vinter…. planerar i god tid 🙂
31 januari, 2009 kl. 22:53 #162296Janne248
DeltagareJag har sett någonstans ett böjt rör att köpa som ersätter resonanslådan samt att man har kvar snorkeln, men jag hittar inte stället på nätet nu som säljer röret. Kanske någon annan vet vem som säljer det.
Sugen på detta projekt igen, ingen som vet var man köper ett sådant rör som tar bort burken som hänger ned i vägen för mina Break Ducts….
31 januari, 2009 kl. 23:32 #162302Pedersen
Deltagarehttp://gpmototech.com/intake.htm
Intake Elbow (PN 11304)
1 februari, 2009 kl. 12:03 #162297Janne248
DeltagareTack Pedersen, tror det blir ett köp av den och Break Ducts!
10 februari, 2009 kl. 22:46 #162298Janne248
DeltagareIntake elbow inhandlat, fast från http://www.rallitek.com/
