Hur å vart kopplas en btr in egentligen?…det är så att ja har en btr inkopplad på min bil(någon tidigare ägare som monterat den). btr.en sitter inkopplad innan returledningen till tanken,vid bränslefiltret typ,ena anslutningen till returledningen å den andra till ett av rören som kommer upp vid insuget… nu till frågan:är dettta riktigt kopplat?borde den inte sitta alldeles innan fuelrailen,precis efter filtret typ?den visar på 3,2 bar med vakum slangen borttagen å bilen funkar ju så det kanske är rätt? //henke
Den ska vara monterad mellan fuelrailen och returledningen och bygga upp trycket i bränslesystemet fram till regulatorn!
Den reglerar bara trycket i systemet framför, inte den biten av systemet som är efter regulatorn.
Så det verkar som om det är rätt monterat…
Orginalet sitter ju monterat i änden på fuelrailen mot turbon så att säga, iaf på gt’n.
Den ska vara monterad mellan fuelrailen och returledningen och bygga upp trycket i bränslesystemet fram till regulatorn!Den reglerar bara trycket i systemet framför, inte den biten av systemet som är efter regulatorn.Så det verkar som om det är rätt monterat…Orginalet sitter ju monterat i änden på fuelrailen mot turbon så att säga, iaf på gt’n.
ok… jomen då verkar det ju vara rätt=)…tack för svaret
Författare
