› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Bredda innerskärmar efter valsning??
- Detta ämne har 9 svar, 1,780 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 1 månad sedan av
997GT3.
9 januari, 2013 kl. 21:31 #29780
997GT3
DeltagareFramskärmarna på min -07 sti är utvalsade ca 10-15mm vilket medför att det nu är ett mellanrum mellan dem och innerskärmarna = MKT skit som åker in och fastnar på insidan och under kanten. Detta kommer förr eller senare att resultera i rost, därför vill jag på något sätt bredda innerskärmarna så att mellanrummet försvinner.
Frågan är hur jag ska gå tillväga? Min tanke var att kapa längs med innerskärmarna en bit in, dra ut dem så mkt som det är nödvändigt och sedan trycka dit någon plastbit i hålet som blir.
Var kan man få tag på lämplig plast? Den ska ju helst vara lite formbar så att den kan följa innerskärmen, sen kanske man kan limma dit den med något 2k-plastlim?
10 januari, 2013 kl. 04:15 #252601.zip
DeltagareMånga köper en extra uppsättning av nya innerskärmar. Sedan är det bara att klippa och klistra ihop.
10 januari, 2013 kl. 13:14 #252604Fricke.w
De tror jag också är bästa lösningen, om man vill ha de snygt gjort 🙂
10 januari, 2013 kl. 17:52 #252607997GT3
DeltagareSatt och funderade på det idag faktiskt, vad kan nya skärmar kosta hos en Subaruverkstad?
Vad tror ni om följande, man har 2x uppsättningar skärmar, kapar den ena uppsättningens yttre del och popnitar fast den i den andra uppsättningen. Borde hålla bättre än något lim?
10 januari, 2013 kl. 20:20 #252602.zip
DeltagareVill minnas att innerskärmarna va snorbilliga. Några hundralappar st till GC8.
Vill du få det snyggt så funkar det nog bättre med glasfiberväv som du sedan slipar.Tapatalk @ GT-I9100
11 januari, 2013 kl. 19:33 #252606Magnus666
DeltagareKöp lite Rowingmatta och polyster så kan du få det precis som du vill. Mask på! Inget bra att andas in..
12 januari, 2013 kl. 14:44 #252608997GT3
DeltagareKapa innerskärmarna, flytta ut dem och plasta mellanrummet då eller?
12 januari, 2013 kl. 15:33 #252603.zip
DeltagareNä. Kapa dina nuvarande på mitten ”typ” och förlänga dom med de nya som även kapas på mitten ”typ” 🙂
Blir som sagt ett rackarns klippa och klistra, men det är nog enda utvägen.20 januari, 2013 kl. 11:16 #252605Fricke.w
DeltagareAv en slump, sprang jag på de du är ute efter, och till bra pris också.
Kolla längst ner i annonsen 😉http://www.garaget.org/annonser/prylar/garage_rensing_supra_evo_mm_327635
20 januari, 2013 kl. 22:36 #252609997GT3
Haha, så bra 😀 Ska kontakta honom… tack d—0.o—bd—0.o—b
