› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Brembo bakbromsar och 16" fälgar?
- Detta ämne har 11 svar, 1,232 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 3 månader sedan av
Fladric.
26 november, 2013 kl. 12:31 #31473
Patrick P931
DeltagareHallå!
Snabb fråga: fungerar 16″ fälgar och bakre Brembo?
Fram är det kört, men hur ser det ut bak?
Patrick26 november, 2013 kl. 13:49 #262814andreaswrx
Deltagareska du ha till ishjul så finns det fälgar som går över brembona numera
26 november, 2013 kl. 18:16 #262820Patrick P931
Deltagare16″? Det måste jag googla, annars tar jag gärna emot tips. 🙂
27 november, 2013 kl. 06:24 #262815Adam K
DeltagareVAGs 16″ plåtfälgar går över.
OE Subaru gör det inte, vare sig lm eller plåt.
Jag har ett par speedline som gör det.27 november, 2013 kl. 07:55 #262823Igge
Jag har ett par speedline som gör det.Bak eller både fram och bak?
27 november, 2013 kl. 08:40 #262821Patrick P931
Som ovan… Fram också? Har du möjligtvis bild (eller kan googla fram) vilken fälgmodell du menar?
27 november, 2013 kl. 11:52 #262819Magnus666
DeltagareSjälv kör jag 16tum Braid ”Lars” fälgar och Brembo ok. Tror att Mocomp har dom.
27 november, 2013 kl. 12:29 #262824Igge
DeltagareHar du bild på detta? Måste vara äcklig tight 😛
27 november, 2013 kl. 18:49 #262816Adam K
DeltagareDe jag har klarar bak-brembona, jag har en mindre modell av 4kolvs-brembo-ok fram.
På senare tid har jag hört om 16tummare som klarar STibremvos fram, men själv har jag inte sett några, inte för att jag sett många alls senaste åren.27 november, 2013 kl. 20:51 #262818Fricke.w
DeltagareHar haft frågan uppe själv faktist på evo cluben.
Dock kannske de är yterst lite mer ut stick på oket på evo jämfört med STI, då jag tycker att evo bromsskivorna är grundare och subaru lite längre in, djupare alltså, men de är nog ytterst lite i sådana fall.
Men de jag visste sen förut är att Braid winrace ”lars” som Mange666 skrev, passar runt om på stora STI brembo bromsar, till evo är de et18 som gäller har jag för mig.
16″ Compomotive TH2 et19 som gäller.
Compomotive Mo6 tror det ska vara runt et20 och man får slipa lite på fälgbanan så passar det, enligt uppgift från evo club.Speedline corse kan också gå, eventuelt att man kannske får skava av lite på inner fälg banan även på dom fälgarna, då dom tog i mitt ok precis innan den skulle centrera på fram oken, dock var de et28 på den fälgen och jag fick lägga dit en 10mm spacer för att få den att gå fri cirka 3-4mm från ekrarna, men dom finns i et 50 till et 0.
28 november, 2013 kl. 06:37 #262817Adam K
DeltagareMed smala isdäck spelar det ju ingen större roll hur långt ut de hamnar,
men ska man ha ’vanliga’ vinterdäck är det knappat idealiskt med et ca 10. Eller 5 / 5,5 tum breda fälgar.4 december, 2013 kl. 22:28 #262822Fladric
DeltagareDessa verkar ju passa om man kollar på bilderna 🙂 dock är de lite väl breda för isdäck!
