› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Bromsar?!
- Detta ämne har 6 svar, 1,866 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av
BrOtTaRe.
6 februari, 2016 kl. 15:39 #34452
BrOtTaRe
DeltagareHalloj.
Som ämnet lyder så har jag lite funderingar angående bromsarna på min type-R 97a.
Ska byta skivor och belägg runt om då dessa är sopslut, köpte nya sådana förra året via fastcar i Västerås som enligt dem och EBC skulle vara för min bil. Men så var inte fallet. Skivorna är för små och beläggen till frambromsarna passar inte….. så till min fundering. Vart kan jag köpa sådant som passar? Vill gärna ha likvärdiga som de jag köpte då jag tänkt åka lite bana osv i år.. Tack på förhand
6 februari, 2016 kl. 15:54 #280974Christian S
Deltagareom du fick för små måste dom ha fått dom som sitter på WRX/GT 97 och det är inte samma som sitter på våra STI Type R, dom som sitter standard fram på våra är samma som sitter fram på WRX/GT 99-> och bak är större då vi har R180 bakaxeln och 2kolsv ok medans WRX/GT har R160 bakaxeln och 1kolvs glidok.
6 februari, 2016 kl. 16:26 #280978BrOtTaRe
DeltagareOkej,där ser man. Jag mätte skivorna o då var måtten 295mm fram och 290 bak på de gamla skivorna. Är det rätt mått? Och då kan jag alltså köpa skivor till en gt 99 ? För verkar inte vara det lättaste att hitta till en type R direkt
6 februari, 2016 kl. 17:30 #280977Igge
DeltagareBrembo är duktiga på att lägga upp ritningar på sina skivor, sedan kan man slå upp Brembos artikelnummer på ebay och plocka hem 🙂
Om man står ut med standardskivor så att säga6 februari, 2016 kl. 19:27 #280975Christian S
6 februari, 2016 kl. 21:47 #280976Christian S
Deltagarehär är lite sportigare fram skivor
http://www.superhids.co.uk/brakes/brakes-subaru-impreza/subaru-impreza-uprated-grooved-discs-and-pads/front-discs-and-pads-1/special-offer-braketech-v2-performance-brakes-subaru-impreza-turbo-with-subaru-4-pot-calipers-my98-to-my07-295mm-front-pair.html
http://www.superhids.co.uk/brakes/brakes-subaru-impreza/subaru-impreza-uprated-grooved-discs-and-pads/front-discs-and-pads-1/fast-road-performance-drilled-and-grooved-discs-subaru-impreza-294mm-drilled-and-grooved-discs-front-subaru-4-pot-caliper-front-set-clone-2-1.html
dom har även bak skivor men tror inte dom passar pga handbromsbackarna men det är väll bara att maila och fråga.
http://www.superhids.co.uk/brakes/brakes-subaru-impreza/subaru-impreza-uprated-grooved-discs-and-pads/rear-discs-and-pads-1/special-offer-braketech-v2-performance-brakes-subaru-impreza-turbo-with-rear-subaru-2-pot-calipers-my01-to-my05-290mm-rear-pair.html
http://www.superhids.co.uk/brakes/brakes-subaru-impreza/subaru-impreza-uprated-grooved-discs-and-pads/rear-discs-and-pads-1/subaru-impreza-290mm-drilled-and-grooved-discs-rear-2-pot-calipers.html6 februari, 2016 kl. 22:07 #280979BrOtTaRe
DeltagareTack för snabba svar. Och de skivor jag har i bak är solida men det är även de nya jag har.men som du skriver så är det handbromsbackarna som tar i och om man jämför med de gamla så är det ca 10 mm skillnad på ”trumman” för handbromsbackarna på de nya jämfört med de gamla. Tack för tipsen på sidorna?
