• Detta ämne har 5 svar, 1,103 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av zanoii.
  • #32618
    jockas
      Hej
      Har en subaru legacy -99 , min fråga är om någon vet varför bromsarna ligger på när man backar och bromsar. Lika så ligger de på så jag kan stå kvar utan att hålla foten på bromsen om jag bromsar in vid tex en kö i uppförsbacke. Bromsar jag i utförsbacke så rullar den framåt
      Med vänlig hälsning,
      Johan
      #271042
      JuinorSvensken
        Det är möjligt att handbromsen ligger åt något då den kan ta olika mycket beroende på vilket håll hjulet snurrar åt. I detta fall skulle den alltså ta mer när hjulen rullar bakåt och mindre framåt. Testa att stanna i uppförsbacke utan att använda bromsarna, bara dragläge. Om den fortfarande står kvar när du trycker ner kopplingen så bör det vara handbromsen. Om det bara sker när man bromsar så är det antagligen något av oken som kärvar.
        Du kan även testa att dra i handbromsen ett klick i taget och köra lite framåt/bakåt på varje klick och se om det går trögare åt något håll.
        Mvh Jonte
        #271043
        jockas
          Hej
          Det sker aldrig när jag använder handbromsen utan bara när jag använder fotbromsen, och aldrig framåt
          Det blir lite som ”hold hill” funktion
          #271040
          zanoii
            Säker på att den inte har Hill hold då? Jag minns inte när det kom (och det kanske bara var Outback i början?)
            Kolla om detta kan ge några tips: http://swesubaru.forum24.se/swesubaru-about5545.html
            #271039
            kamikaze
              Jag hade tidigare en Impreza RX-00 och den hade ”hill holder” dvs den höll kvar bilen precis som du beskriver om man bromsar och står i motlut, bromsen släpper när man släpper upp kopplingen.
              Samma fenomen inträffade om man stod i motlut och skulle backa då fick man lägga ur backen och släppa upp kopplingen för att bilen skulle börja rulla bakåt
              #271041
              zanoii
                Tipset i länken jag postade är att man kan släppa lite på ”hillholdermuttern” (har ingen aning om var den sitter). Kan vara värt att prova kanske?
