SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Bromsbelägg mm?
  • #5109
    Allan
      När skall man byta bromsbelägg har cirka 6-7 millimeter kvar och de började skrika idag. Justerde ”skrikaren” till att den skall varna vid 3 mm. Är detta för lite eller??
      I’m a cop and you will respect my authoritah!
      #70393
      Jonny
        Hur ställer man om ”skrikarna”. Mina i fram började låta i förra veckan. Har visserligen beställt nya men kan man slita lite mer på de jag har så kan man spara de jag har lite till 🙂 , vadå snål?!?!
        // Jonny
        #70392
        Allan
          Montera av hjulet.
          Skruva loss oket..sitter så in i helv.. jäv…hårt. Tog mig en halvtimme att få loss första muttern. Ett hett tips är att spraya lite 5-56 på muttrarna innan du börjar ta i för kung och fosterland.
          När du fått av oket så ser du en eller två ”metall-flärpar” som sticker ut se bild: http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?s=a21c2dfacc55ba643cdb5c8a76b1bef9&threadid=349
          Kolla på bilden som heter ”Wear indicator”
          Jag böjde bara tillbaka flärparna med en tång..voila!
