SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Bromsbyte bak STi -03
  • #5901
    Daniel
      Håller på att byta bromsar på min sti,men får ej kläm på hur
      man släpper på handbromsen i bakskivan 🙁
      Så hur gör man ;(
      #76085
      Adam K
        Till största delen ska det gå att dra trumman/skivan rakt ut. Men för att dra in backarna lite innanför den kant som bildas så kan du peta bort gummilocket på utsidan trumman och skruva kugghjulet (justerhjulet) innanför åt rätt håll så att backarna dras in lite.Då blir det lite lättare att dra ut trumman/skivan.
        #76088
        Daniel
          Hittade pluppen å skruvade på kuggen vips så lossade skivan.
          Så problemet löst 😉
          #76086
          Adam K
            Hittade pluppen å skruvade på kuggen vips så lossade skivan.Så problemet löst 😉
            Är det så man säger tack nuförtiden så får det va nästa gång.
            #76089
            Daniel
              Oj sorry, e du allvarlig 😮
              Tack för tipset iallafall
              #76087
              Adam K
                Det var väl inte så svårt 🙂
                De nada!
