› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Bromsok och annat scheit..
- Detta ämne har 9 svar, 1,238 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år, 3 månader sedan av
Allan.
22 november, 2002 kl. 11:34 #5073
Allan
DeltagareTankte montera av oken och skivorna för putsning och rengöring. Eftersom jag tänkte lacka om oken så är det väl lämpligt att jag monterar av det från skivan samt från bromsslangen. Vad kommer hända då jag pillar bort slangen? Kommer bromsvätskan rinna ut eller?
Hur får man enklast bort rost från bromsskivorna…asså där beläggen inte tar emot?
/Allan
___________________________
http://lightsnsirens.freeyellow.com/images/cartman_anim.gifI’m a cop and you will respect my authoritah!
22 november, 2002 kl. 12:15 #70148SecretAgentMan
DeltagareBromsvätskan rinner ut, men ta det som ett lämpligt tillfälle att byta ut densamma. Vill du inte göra det så låter du slangen vara och målar dem på plats s.a.s.
Ehrm…polera bort ytrost från bromsskivorna?
Sitter du ner och pinkar åsså? 😉 *garv* Sorry. 😀
/j
Banträffsansvarig SSI
12,726 @ 177,17 😀
22 november, 2002 kl. 12:59 #70155skytiskapilen
Deltagare>Hur får man enklast bort rost från bromsskivorna…asså där beläggen
>inte tar emot?
>/AllanBromsa ordentligt?
😉Om beläggen inte bromsar över hela ytan är det något fel.
/Andreas
– RE 010? You bet! –
22 november, 2002 kl. 15:12 #70152Allan
Deltagare>Bromsvätskan rinner ut, men ta det som ett lämpligt tillfälle att byta
>dem på plats s.a.s.
>/j
>12,726 @ 177,17 😀HA ha..jag spelar i samma liga som äljen. *datanerd*
/Allan
22 november, 2002 kl. 15:14 #70154Allan
Deltagare>>Hur får man enklast bort rost från bromsskivorna…asså där beläggen
>>inte tar emot?
>>/Allan
>Bromsa ordentligt?
>/Andreas
>- RE 010? You bet! –Nej beläggen biter inte över hela ytan, ska de det? Ska ta kort på de i helgen och lägga upp så skall ni få se..
/Allan
22 november, 2002 kl. 17:27 #70156Robban25
>dem på plats s.a.s.
>/j
>12,726 @ 177,17 😀Hade alla suttit ner när dom pissade hade världens toaletter varit MYCKET renare och fräschare!!! 😉
BlåSubbaiSkåne
22 november, 2002 kl. 17:31 #70149SecretAgentMan
Deltagare*garv*
Gött att ni tar påhoppen på rätt sätt grabbar – tonen bör vara rå men elak. 😉
Det blir alltid en bit längst in på skivan dit belägget inte når, men varför pilla på det, då det kommer igen?
Jag har sett bra resultat med oken målade på plats (stålborste och hammarlack, bromsrengöring typ brääkleen är ovärderligt att göra sista rengöringen med innan man börjar kladda med färg).
Men var försiktiga när ni vispar omkring med färgen…
12,726 @ 177,17 😀
22 november, 2002 kl. 20:06 #70150OzO
DeltagareInget går upp mot ett par vita Hammarlack stänk på baken! 😉
Målade på plats. Var lite mäckigt att nå på baksidan av oken dock. Men vafals. Få bort rosten? Borrmaskin med stålborstsmojjäng monterad plus ett dammsugarmunstycke precis intill för att fånga upp dammet… sen hur dammsugaren mår det sk!t jag i! Och sen lite stålborste där man inte kommer år med maskinen… 🙂
Subaru-texten målas bäst genom att sparsamt (obs! Inte för mycket färg, då rinner det bara) kladda hammarlack på en plywood skiva t.ex., sen trycker man denna mot oket. Ni har väl inte glömt bort hur man gjorde när man var liten? Färg + potatishalva mot papper ger fina färgglada avtryck! 😀
http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
23 november, 2002 kl. 10:05 #70151Janne248
DeltagareJag målade mina på plats sommare 2001.
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/bromsok.html
Använde en liten pensel för subaru texten, men kanske skall man gjort som ovanståede talare säger…./Janne
_________________
http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/view_album.php?set_albumName=ssi248
_________________
http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/23 november, 2002 kl. 12:45 #70153Allan
DeltagareTack för alla tipsen..
