› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Bromsproblem
- Detta ämne har 12 svar, 2,157 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 11 månader sedan av
adam.b.w.
13 februari, 2011 kl. 20:34 #25137
DeltagareBehöver hjälp att felsöka höger frambroms:
På väg upp till Svenska Rallyt dök ett bromsproblem upp. Som tur var hade jag bara hunnit några kilometer.
Plötsligt på en raka känner jag hur bilen tappar kraft och börjar skaka.
Motorras var det första jag tänkte på, men när jag stannat till på en P-ficka för att inspektera ser jag att höger frambroms ligger på. Tokvarmt!
Bilen har alltså plötsligt låst höger frambroms, kanske lite även på vänster sida. Syntes lite bromsdamm där, men var ganska normalvarmt där.
Vänder hemmåt och pumpar lite med bromsen. Det känns att något är konstigt när man bromsar. Går att köra någon kilometer igen, sedan blir jag tvungen att stanna igen. Nu är skivan illröd. Vill inte stå still med den glödande, så jag rullar sakta hemmåt.
Kommer hem, nu glöder iallafall inte bromsskivan. Låter svalna och plockar av fälgen. Går inte att pressa in någon av kolvarna med polygrip.
Hann inte kolla så mycket mer, utan bytte bil och fick åka Saab till Svenska Rallyt istället. 🙁Behöver lite tips inför felsökningen på måndag kväll. Någon som hört om något liknande?
Det borde inte vara en kärvande bromskolv, eftersom jag var på en raka och hade inte använt bromsen på en stund, när bilen plötsligt börjar bromsa av sig själv.
Är frambromsarna kopplade direkt till hydralpumpen? Kan det vara den som spökar?Jag servar mina bromsok och de är utrustade med rostfria kolvar. Bromsvätskan bytte jag senast efter Kinnekulle och har inte åkt nån bana sen dess, så den ju fräsh.
STI bromsar är ju på G till sommaren, känns surt ifall detta kommer kosta skjortan att fixa.13 februari, 2011 kl. 21:24 #218784matte555
DeltagareÖppna luftnippeln på bromsoket och tryck tillbaks kolvarna, då tar vätskan den vägen ut. Enkelt sätt att utesluta oket.
Kanske har bromsslangen blivit tät så vätskan inte kan åka bakåt?
Mvh /Mattias
14 februari, 2011 kl. 07:55 #218778Kvarnis
DeltagareSom Mattias säger öppna nippeln och prova att pressa tillbaka kolvarna, går inte det så har du hittat felet.
14 februari, 2011 kl. 08:00 #218779Nikke McRae
DeltagareJapp, det måste jag göra först.
Inte kan det väl ha frusit i bromsslangen, borde ju ha tinat rätt fort isåfall. Kanske luft någonstans.
Tur att man har tåliga raceskivor och belägg på. Och bra bromsvätska.14 februari, 2011 kl. 08:57 #218785Garagekungen
Tur att man har tåliga raceskivor och belägg på. Och bra bromsvätska.Jag har åsså varit med om att bromsslangar har svällt invändigt så att den inte släpper tillbaka bromsvätskan.
Den är helt möjlig – bra förslag där från matte555 !!! 😉14 februari, 2011 kl. 09:21 #218780Nikke McRae
DeltagareJag har åsså varit med om att bromsslangar har svällt invändigt så att den inte släpper tillbaka bromsvätskan.
Den är helt möjlig – bra förslag där från matte555 !!! 😉Och jag som har stålomspunna goodrich-slangar på. Inget kan man lita på. 😛
14 februari, 2011 kl. 19:50 #218781Nikke McRae
DeltagareNu har jag känt på kolvarna, tryckt in och luftat ordentligt.
Möjligtvis var yttre nedre kolven lite tung att få in, men efter luftningen och lite smörjning av samtliga så går den lättare.Efter provkörning så verkar allt vara okej igen. Vi får se om det kommer tillbaka.
Måste ha varit en serie udda omständigheter som orsakade detta. Tvättade bilen kvällen innan i kyla, kanske var det något som frös. Fast det borde ju tinat rätt fort egentligen.Ingen som varit med om samma problem och som inte har berot på ok eller bromsslang?
12 april, 2012 kl. 17:22 #218788JohanLofgren
DeltagareHar samma problem just nu på min GT. Funkade det att pressa in kolvarna och lufta bara?
12 april, 2012 kl. 18:06 #218782Nikke McRae
DeltagareJa, det fungerade ett tag, men kom sedan tillbaka igen och nu har jag bytt till STI bromsar istället.
Jag tror oken behöver renovering. Prova som ovan att om man kan pressa in alla kolvarna lätt med nippeln öppen, då kan det vara fel på bromsslangen eller kanske en liten luftficka någonstans. Det ska inte vara några bubblor i bromsvätskan som kommmer ut.
Pumpa ut kolvarna och se om de ser fräsha eller rostiga ut.13 april, 2012 kl. 04:29 #218786adam.b.w
DeltagareFasen nu har även jag samma sjukdom 🙁 inte kul
15 april, 2012 kl. 12:36 #218783abacus
Pumpa ut kolvarna och se om de ser fräsha eller rostiga ut.Hade ett liknande problem på min GT, vänster fram ville ligga på med resultat tokhet skiva och rykande broms, tog ner det köpte en renoverings kit till bromsarna bytta allt… samma fel 🙁 slutade med nytt ok framtill och nya skivor och klossar
15 april, 2012 kl. 15:00 #218789JohanLofgren
DeltagareFunkade det inte med renoveringskit? för jag har samma problem och skulle inte ha råd med helt nya ok 🙁
15 april, 2012 kl. 16:54 #218787adam.b.w
försök att lossa och motionera kolvarna och se fall pakningarna är hela innan du kolla på renoverings kitt eller nya ok 😉
