› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Bromsskivorna bak sitter som fan Detta ämne har 4 svar, 1,033 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 8 månader sedan av Gixxer. Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Författare Inlägg 4 juli, 2006 kl. 20:21 #5582 GixxerDeltagare Hej hej, var på väg att plocka lös bromsskivorna bak på min gt i kväll Lossade låsningsbulten men dom satt som fan, e som om de e nått som håller i den från insidan eller??? vågar man bara vålda lös den utan att nått går sönder ?? 4 juli, 2006 kl. 20:30 #73829 Micke HDeltagare Handbromsbackarna sitter innanför, banka på med en hammare/liten slägga från insidan så släpper dom! 😉 Mvh //Micke 4 juli, 2006 kl. 20:33 #73832 DesenDeltagare Ska du byta skivor så kan du ju banka men om du ska montera dit samma igen så ordna en avdragare. Finns speciella. /Andreas, Skåne, Kristianstad Blå GT -99 4 juli, 2006 kl. 20:39 #73830 Nikke McRaeDeltagare En lång M8 mutter i hålen som finns så lossnar de så fint så. Dra lite på ena sidan och sen lite på den andra. http://www.northursalia.com/modifications/brakes/rotors.jpg Annars är slägan som sagt en kompis man inte vill vara utan. 🙂 4 juli, 2006 kl. 21:01 #73831 GixxerDeltagare Men då var man ju på rätt spår jallafall me å dra in bultarna Då kan man ju våga dra lite mera i dom 🙂 Tackar tackar för hjälpen Författare Inlägg Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
