› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Bromsvarningslampa som tänds vid stark acceleration på min STI
- Detta ämne har 11 svar, 2,379 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 5 månader sedan av
Jimmy STI 2012.
28 september, 2012 kl. 18:50 #29292
Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Har en Subaru STI 2011 som jag köpte i mars och nu rullat 1300 mil.
Den senaste veckan har det vid några tillfällen, när jag accelererat hårt, varit så att den röda bromsvarningslampan (samma som tänds om man glömt handbromsen i) tänds 2-3 sekunder för att sedan släckas igen.Nått problem som nån känner igen? Vad kan vara fel?
Jimmy28 september, 2012 kl. 18:55 #248801Igge
DeltagareEdit: Blev fel tråd via mobilen, my bad 😮
30 september, 2012 kl. 10:56 #248796matte555
Deltagarekolla hur mycket bromsvätska du har i behållaren
30 september, 2012 kl. 18:16 #248803Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Funderade också över det. Nivån när den är kall ligger ovanför min cold, men under min hot. Känns som att det kan vara så att den trycks tillbaks när man accelerarar, men borde väl vara på under cold min då? Kanske bara att toppa upp den?
Jimmy30 september, 2012 kl. 18:22 #248797matte555
Deltagarelåter som du kollar på servo behållaren? bromsvätskebehållaren har bara min/max. har du lite bromsvätska så kan nivågivaren torrläggas vid acc eller broms. Fyll den till max om nivån inte är där det är steg ett 🙂
1 oktober, 2012 kl. 19:54 #248804Jimmy STI 2012
DeltagareSåklart! Va dum jag var när jag kollade. Bromsvätskan ligger ungefär 8 mm över min, men ca 1,2cm under max, så låter inte alls orimligt att det kan vara det.
Är det normalt att bromsvätska ”försvinner”? Dunstar eller minskar i nivå i takt med att bromsarna slits?
Stort tack!
Jimmylåter som du kollar på servo behållaren? bromsvätskebehållaren har bara min/max. har du lite bromsvätska så kan nivågivaren torrläggas vid acc eller broms. Fyll den till max om nivån inte är där det är steg ett 🙂
1 oktober, 2012 kl. 20:02 #248800Jim_s
Stort tack!
JimmyBromsvätskan ska inte försvinna någonstans om man inte har läckage. Men som du själv är inne på så kan nivån sjunka i takt med att bromsklossarna slits och kolvarna går längre ut.
2 oktober, 2012 kl. 10:13 #248798matte555
Deltagaretroligtvis var behållaren dåligt fylld från början och det lilla du slitit på beläggen har gjort att nivån blivit för låg nu gissar jag på 🙂 på min supra måste jag ha nivån över max för att lampan inte ska lysa när jag accar
2 oktober, 2012 kl. 21:26 #248805Jimmy STI 2012
DeltagareTack! Känns absolut som att detta är en rimlig förklaring.
19 oktober, 2012 kl. 19:25 #248795dj_pelle
DeltagareFyll på bromsvätska. Har erfarenhet.
23 oktober, 2012 kl. 12:56 #248799ronnyh
DeltagareDet är inte så enkelt att det är shift-light du ser?
11 juni, 2013 kl. 22:12 #248802Jimmy STI 2012
DeltagareDet var bromsklossarna som var slitna och därmed sänkte bromsvätskenivån. När dessa bytes var problemet löst!
