› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Bromsvätska.
- Detta ämne har 6 svar, 1,140 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 10 månader sedan av
J_Erixzzon.
13 april, 2014 kl. 18:22 #32176
Tribbe
DeltagareHejsan
Bytte bromsvätska i Saaben (impreza wrx) igår. Ringde Jrm och frågade vad jag skulle ha för bromsvätska de rekomenderade rbf600 så körde på den.
I manualen står det dot 3 eller dot 4. Rbf400 är dot 4. På kylarlocket står det only dot 3..Någonting jag bör oroa mig över? Har kört runt 26-27mil sen jag bytte igår och det har fungerat fint att bromsa iaf…
13 april, 2014 kl. 18:27 #267704Igge
DeltagareDOT 3, 4 och 5.1 är blandningsbara. Dock får du i regel bättre egenskaper med högre siffra så det ska inte vara någon fara
kylarlocket
hehe 😛
13 april, 2014 kl. 18:32 #267702Tribbe
DeltagareHoppsan 🙂
På bromsvätskebehållarens lock* 😀
13 april, 2014 kl. 19:16 #267705Igge
DeltagareHoppsan 🙂
Förstod det 🙂
Men som sagt är DOT 4 samma typ av bromsvätska (spritbaserad?) men med högre krav
DOT5 är däremot en helt annan historia
13 april, 2014 kl. 19:37 #267701.zip
DeltagareDot5 ska man undvika som pesten.
Saxat från en annan sida
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 är glykolbaserade & blandbara sinsemellan.DOT 5 är silikonbaserat och skall inte blandas med ovanstående. Färgen
är röd(violett). Skall enligt tillverkaren inte användas om fordonet har
ABS bromsar då den inte smörjer ABS pumpen som de glykolbaserade gör. Om
du ändå häller i DOT 5.1 så kommer säkerligen packningar i ok och
huvudcylinder att börja krångla samt behövas bytas.
DOT 3, DOT 4 samt DOT 5.1 absorberar vatten, samtidigt som kokpunkten
sänks. Bromsvätskan absorberar vatten från luft, du skall därför undvika
att öppna din bils bromsvätskebehållare. Samma orsak gäller för
bromsvätskeflaskort som du alltid skall ha ordentligt tillslutna.DOT 5 vätska absorberar inte vatten. Det betyder att kokpunkten är
relativt stabil men också att vatten som kommer in i bromssystemet
tenderar att forma fickor med vatten i de lägre detaljerna av
bromssystemet, vilket orsakar rost.13 april, 2014 kl. 20:23 #267703Tribbe
DeltagareTack för alla svar. Känns som att jag kan sova lugnt inatt.
16 april, 2014 kl. 15:52 #267706J_Erixzzon
DeltagareLånar tråden lite! 🙂
Jag ska köra ATE super blue racing bromsvätska till mina bromsar nu, är ju DOT 4 men verkar ju inte vara några problem om jag fattat det rätt?
Men kan jag även köra det i kopplingen som ska ha DOT 3? 🙂 -
