SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Bultcirkel 06-07 (STI)
  • Detta ämne har 9 svar, 1,115 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av BVS-Robban.
  • #5754
    FLeXible
      Är det samma bultcirkel som för andra prezor? (5/100)
      Har sökt lite, men hittade ingen specifik info för just min modell.
      Har fått för mig att läsa att det var 114,3/5 på sista modellen någonstans, men det kan lika gärna vara helt tokigt.
      Angående fälgbredd, ska jag ha 7.5″ till 225/45-17 ?
      //Christian H.
      #75111
      Tallen
        Ja det är 114,3/5 på -06/07. 7,5″ funkar, men jag tror att det är 8″ på orginal 17″ fälgarna.
        /D
        #75109
        FLeXible
          Ok, 7.5″ eller 8″ i bredd.
          Är det någon som har en susning om vad det är för ET man ska ha?
          Alla siter jag har varit på utgår ifrån dom äldre Subarubilarna när det rekomenderas bultcirkel och ET. ;(
          //Christian H.
          #75116
          kelta
            Kolla 1,a posten under denna rubrik riktikt bra
            där ser du vad som passar
            #75112
            BVS-Robban
              Et kan du ha allt mellan 40 och 52. Men välj en 8″ fälg kommer se lite snyggare ut !!
              #75110
              FLeXible
                Kolla 1,a posten under denna rubrik riktikt bra där ser du vad som passar
                Om man ska följa den guiden för ”STI 05 >” så är det ET53 original.
                Får nog försöka få tag i en 8″ bred fälg, men det blev inte lika lätt kan jag säga 🙂
                //Christian H.
                #75113
                BVS-Robban
                  Jo det stämmer men nog kan du gå ner i ET lite. Det finns gott om plats på de nya kokarna !
                  Men åker du 7,5″ bred tappar du en halv halv tum på varje sida så att säga. Åker du alltså org ET kommer fälgen då sitta ca 6mm längre in i hjulhuset med. Vi pratar alltså ET org på 7,5″ kontra 8″. Åker du istället ET 47på 7,5″ kommer de sitta på samma ställe som en 8″ med ET 53 !
                  Man vill ju inte att hjulen ska sitta för långt in det ser ju mesigt ut ”!
                  #75115
                  camino cielo
                    Har for mig att dom flesta tillverkare INTE rekommenderar 8″ falg till 225 bredd, 7″-7.5″ ar idealiskt. Jag har sjalv 8″ falgar men ar begransad med dackval da jag har kombi, kor nu med 235/40 r-dack och tack vare mycket camber sa skrapar dom inte i skarmkanten.
                    #75108
                      …i raggarsvällslandet USA kanske… 😀 😉
                      8″ är perfekt till 225, om man gillar raka däcksidor..
                      BVS-Robban
                        Nyare åker ju 8″ och 225 original…
