› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Byta bromsslangar = lösning på bromsproblem gt?
- Detta ämne har 8 svar, 2,312 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 2 månader sedan av
awken.
25 november, 2016 kl. 23:53 #35123
awken
DeltagareHar renoverat oken bak för ca 3 månader sen (med renoveringssats, slipat bort rost osv) pga att bromsarna låg på vid körning och det vart stekhett. fram har det inte varit lika stora problem så de är inte gjorda än.
Problemet jag har är att bromsarna ligger på, speciellt efter att bilen stått några dagar. Jag funderar på om det inte är oken utan något annat, kanske slangarna? Nu hade bilen stått en vecka. Alla bromsar satt så hårt att man fick gasa på rejält för att kunna backa ut, bilen hoppade till och började sedan rulla.. första gången fick jag motorstopp pga var inte beredd att den skulle sitta fast så hårt.
därefter verkar alla ok utom vänster fram ha kommit igång. det var bra varmt fram och de klagade till och med på det på besiktningen.Ska bromsslangar bytas med vissa mellanrum, isf hur ofta och är det något man också i verkligheten gör?
andra tips på vad som kan orsaka problemen mottages gärna!
26 november, 2016 kl. 10:06 #285266Christian S
DeltagareSka bromsslangar bytas med vissa mellanrum, isf hur ofta och är det något man också i verkligheten gör?
nej dom ska inte byta med något visst intervall utan man byter när dom blir kassa (oftast pga torrsprickor) eller om man kör mycket på bana så byter man för att minimera att slangarna flexar och får bättre känsla i pedalen.
26 november, 2016 kl. 18:30 #285269SmilesPerHour
DeltagareOm problemet är runt om så är det kanske dags att byta all bromsvätska samt se över huvudbromscylindern?
28 november, 2016 kl. 23:02 #285270awken
har aldrig tänkt på att det kunde vara ngt fel på vätskan då den ser klar ljus och fin ut. den har väl åxå mer eller mindre bytts av sig själv så mkt som jag hållt på med de där bromsarna… det har btw läckt ut väldigt mycket när jag haft loss oken. det har inte gått att stoppa flödet trots att jag lindat hårt med papper och massor med silvertejp, även eltejp. kan detta tyda på att det är ett tryck som ligger på hela tiden? Ang huvudbromscylindern, kanske rengöra denna? Okej, men bra då har jag fått svar ang slangarna iaf.
krånglet uppstår på olika ställen runt omhela tiden. först var det höger bak, sedan vänster bak, nu vänster fram osv…. bytte alla belägg förra vintern. nu är de slut igen, skriker när man åker.
30 november, 2016 kl. 11:40 #285264abacus
DeltagareVatten i oljan, byt och luft
skickat ifrån Samsung Galaxy S6 Edge
30 november, 2016 kl. 11:42 #285265abacus
DeltagareVatten koka och expanderar, vilket får kolvarna i oken att trycka på skivorna
9 december, 2016 kl. 18:37 #285267t1hero
DeltagarePå banträffar är det oftast krav på att bromsvätskan är max ett år gammal, ibland är kravet ”nybytt”.
10 december, 2016 kl. 17:14 #285268kribbe
DeltagareEtt litet tips när man kopplar loss bromsslangar. Tryck ner bromspedalen halvvägs och släpp sedan upp den lite igen och sätt en pinne eller nåt imellan. Då blir där vacuum och det rinner knappt ut någon olja
12 december, 2016 kl. 23:25 #285271awken
Hade jag kört hårt hade jag köpt denna förklaring, men nu är det så att det händer vid mer långväga resor där jag bara sitter å kör rakt fram på en 2+1-väg och knappt bromsar alls. Så då förstår jag inte hur bromsarna kan hamna på från första början. visst, ligger de på blir det varmt därför å kokar så de fortsätter ligga på. men hur började de ligga på i så fall?
ALLMÄN UPPDATERING
Har kört bilen väldigt lite senaste veckorna, och inte märkt att de ligger på. börjar se ett samband – långkörning, de ligger på samt lättar inte när man parkerar – bilen sitter fast vid nästa start. efter kortare körning – inga problem för närvarande och bromsarna sitter INTE fast vid nästa start. -
