Ere bara koppla ur o skruva loss o sen koppla in nya o köra lr måste man göra nåt speciellt?
beror på vad du ska byta till för box. är det original eller ecutek är det bara att lossa minuspolen innan, riva upp mattan, fram med en 10 led nykel. skruva loss plåten under sitter boxen med 3 stora kabelkontakter, tryck ner spärren ordentligt på respektive kontakt och bänd med någon lagom stor plattmejsel försiktigt. dra bara inte i kablarna så dom går sönder eller åker ur kontakterna då har du problem 😉
är det ett annat sprut så kan det behövas kopplas in sensorer mm men det borde du fått med instruktioner för då
