› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byta kamrem, hur svårt?
- Detta ämne har 20 svar, 14,530 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 3 månader sedan av
kleinis.
10 november, 2013 kl. 00:46 #262320
997GT3
DeltagareSkitenkelt!
Istället för att köpa/tillverka ett specialverktyg som du låser den med så har jag ett eget litet verktyg som dessutom är sjukt användbart till annat som är svårt att dra loss. Verktyget består av en ca 10cm lång rörstump med diametern ~45mm som jag gjort ett genomgående snitt i. Sedan har jag en ~1m stump från ett gammalt spännband som jag trär runt remskivan, sedan in genom snittet i rörstumpen och så snurrar jag ihop det så det låser (snurra åt rätt håll). Sedan är det bara att ta fram den stora rörtången och hålla emot.Bild på det här ”verktyget”? 😀 Kan inte se det framför mig.
10 november, 2013 kl. 02:30 #262313Igge
DeltagareBild på det här ”verktyget”? 😀 Kan inte se det framför mig.
Jag fattar det som en oljefilteravdragare ungefär där man tvinnar runt remmen och låser.
Ungefär som denna
http://biltema.se/sv/Bil—MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Oljefilteravdragare-20322/
Fast med spännband istället för kedja och rör istället för hylsa.Som sagt så jag fattar det, behöver ju inte vara rätt 🙂
10 november, 2013 kl. 09:29 #262323Dash
DeltagareJag fattar det som en oljefilteravdragare ungefär där man tvinnar runt remmen och låser.
Ungefär som denna
Precis som det, fast med ett 50mm spännband istället för kedja.
10 november, 2013 kl. 09:33 #262308Fladric
DeltagareJag brukar bara köra med två dragskaft på mutrarna till dreven 🙂 det är ju bara de två vänstra kammarna som man måste hålla emot så det brukar gå bra 🙂
10 november, 2013 kl. 19:11 #262321997GT3
DeltagareKollade videon som t1hero länkade, ser ju inte ut som någon raketforskning 🙂 Dock undrar jag varför man kan vrida de högra kammarna hur som helst men inte de vänstra, där man måste vrida avgaskam motsols samt insugskam medsols?
10 november, 2013 kl. 21:08 #262309kleinis
för att kolv 2 eller 4 är uppe o tror ventilen går i kolven om jag inte tänker fel nu
