SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Byta koppling?
  • #2999
    FRBxxx
      Tjena!
      Då var det ett faktum, kopplingen har börjat slira så det är väl bara att bita i det sura å fixa nytt.
      Frågan (frågorna) lyder: Vad kostar originalgrejjer? vad kostar lite bättre grejjer? nån som monterar billigt å bra här inne?
      Tacksam för svar
      //Björne
      #56012
      Kalleman
        Har för mig att komplett från Kindwalls kostar strax över 4000:- men det är orginal.
        #56011
        David
          Tänk på om du byter till en ”värre” koppling så riskerar du växellåds ras istället.
          /D
          #56008
          FRBxxx
            Tänk på om du byter till en ”värre” koppling så riskerar du växellåds ras istället./D
            Är väl medveten om detta.. Tänkte mest om det fanns något likvärdigt originalen fast till ett bättre pris
            #56013
            Kalleman
              Jag köpte komplett sachs kopplingssats från Pean Sweden funkar alldeles utmärkt, fick ge 3200:- tror jag.:-)
              #56009
              FRBxxx
                Är den mycket värre än org?
                Vad är skäligt att ge för montering tycker ni?
                #56010
                Manu_Sti
                  Jag ska också byta min, men tänkte göra det själv…
                  Är det nån som har gjort det själv ?
                  Är det svårt at göra ?
                  #56014
                  Kalleman
                    Jag bytte helt själv på min för några månader sedan, tycket det var lättare än vad det ser ut. Lyft underlättar ganska bra.
                    Skuva bort ic:n och bort med bultarna du når på downpipe och 2 bultar som sitter i överkant av lådan. Glöm inte alla kontakter till lamda m.m ta bort slavcylindern och glöm inte skruva ut insexskruven som sitter undertill slavcylindern, sedan gängar du in en m6 bult och drar ut kopplingsarmen. Undertill river du ner avgassystem kardanaxel samnt drivaxlarna fram slet jag ner. plocka bort startmotor sedan töm lådan på plja och ta bort 2 bultar som sitter nederkant av lådan.
                    glöm inte att dra bultarna på lamellplattan 16 NM och dra korsvis.
                    du kanske behöver vinkla motorn när du ska upp med lådan också.
                    mvh Kalle
