› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byta motor Impreza GT -98
- Detta ämne har 10 svar, 1,766 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 10 månader sedan av
Tyran26.
11 april, 2015 kl. 21:46 #33604
Tyran26
DeltagareHej, undrar om sambon kan byta sin EJ20G från Impreza GT kombi -98 till en EJ205 (-99 -00) utan problem?
Eller är det bättre att försöka hitta en exakt likadan motor? Kan ECU i -98an kopplas till nyare EJ205 utan ommappning etc?
12 april, 2015 kl. 13:57 #276100Gystompa
Nope det är andra toppar och andra kontakter in i Ecu boxen
Jag har en motor till salu som passar rätt på en GT 98.
Den finns under säljes mappen.
Skicka Pm vid intresse
12 april, 2015 kl. 23:39 #276103Tyran26
DeltagareNope det är andra toppar och andra kontakter in i Ecu boxen
Men kontakterna i motorrummet vid batteriet för att koppla loss kabelhärvan på motorn är väll exakt samma som på EJ205? För jag har en ECU till EJ205 liggandes.
Så jag kan inte köpa en EJ205 och stoppa in i -98an? Men kan ecun i -98an hantera ej205? 🙂
13 april, 2015 kl. 08:07 #276096Kvarnis
DeltagareDet går i princip, men du bör nog ha koll på vad du gör.
Att skifta mellan år gångar kräver lite grann att man har koll på del saker13 april, 2015 kl. 08:49 #276104Tyran26
Att skifta mellan år gångar kräver lite grann att man har koll på del sakervad tänkte du på att man skulle ha koll på för saker? Vilka årsmodeller har fas1 motor? Ej20g.
Lättare få tag på en ej205 därför funderingar om det går byta från fas1 motorn till fas2.
Men om det är för mycket jobb så absolut lättast hitta en fas1 motor. Bilen skall vara brukis så tänkt gå original.
13 april, 2015 kl. 10:45 #276097Kvarnis
DeltagareFrom 99 dvs EJ205 ändras bla insug, spridarna
Själva blocken skiljer inget mao går det att flytta topparna m.m till fas 2 block
Kan inte säga att jag lus läst exakt pinnanrna på 98 vs 99, dock skiljer ecu kontakterna, dvs du får byta hela härvan.
Du kan säkert anpassa härvan på motorn för att funka med 98/’s ecu, men du bör nog undersöka det närmare…Har som sagt inte kollat på 98 vs. 9913 april, 2015 kl. 13:30 #276101Gystompa
Deltagarevad tänkte du på att man skulle ha koll på för saker? Vilka årsmodeller har fas1 motor? Ej20g.
Du är rätt begränsad och lär köpa en motor från antingen en -97 eller en -98 om du vill komma så billigt och enkelt undan som möjligt.
Motorn jag säljer är från en -97 och passar rätt i den här bilen. Jag har även Ecu som kan skickas med motorn om du vill det.
13 april, 2015 kl. 19:28 #276099Christian S
DeltagareVilka årsmodeller har fas1 motor? Ej20g.
fas 1 satt i 92-96, 97-98 har fas 1.5 och 99-00 har fas 2
fas 1 motorn har separata tändspolar, fas 1.5 har tändmodulen mitt på insuget , fas 2 har tändmodulen på vänstra sidan av insuget sen skiljer toppar, insug och lite andra grejer också.14 april, 2015 kl. 18:45 #276098Adam K
DeltagareFFA skiljer ju ecu’erna mellan versionerna, tillsammans med kabelhärvorna.
Det är överlägset både billigast och även enklast att köpa en phase 1,5 motor. Trots att det kan vara svårare att få tag på en. Men testa Grade A eller jap performance parts i UK. Maila o fråga.
Passa på att byta koppling 🙂14 april, 2015 kl. 19:18 #276102Gystompa
DeltagareElller… så köper du den Phase 1,5 motorn som jag har till salu som jag nämnt några gånger i den här tråden
Har även en fin koppling till salu om du nu skulle gå på AdamK uppmaning
2 maj, 2015 kl. 22:09 #276105Tyran26
DeltagareVille bara meddela att motor köptes av Gystompas här på forumet. Bilen rullar nu fint med nya motorn! 🙂
