› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byta växellåds olja?
- Detta ämne har 7 svar, 1,306 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 3 månader sedan av
Henke.
11 november, 2003 kl. 16:36 #2310
TommyA
DeltagareTjenare.
Jag har sökt efter inlägg om hur man byter växellåds olja, men inte kunnat hitta nån beskrivning.
Hur går det till?
Finns det en dränerings plugg?
Fyller man på med hjälp av spruta eller finns det möjlighet att hälla i ny olja i tex röret där man kollar nivån?Mvh Tommy
11 november, 2003 kl. 17:11 #51063xmax
Deltagaredet finns en plugg på undersidan lådan. tror du kan hitta en bild i handboken. sen är det nästan alltid en pip på oljeflaskan så du kan fylla på med. det gör du i röret där oljestickan sitter, precis som du säger. mängden olja står också i handboken lr brukar det finnas en lista över alla bilar hos den du köper olja ifrån.
lycka till!11 november, 2003 kl. 17:29 #51065GT 99
DeltagareHallo. Det finns en egen Subaru olje til å bruke på ’væxellådan’. På subaru verkstedet jeg har vært hos, sa de at det var absolutt det beste. De hadde hatt inne en WRX med en type Castrol olje på, og den var helt j…. å gire med, så de byttet til Subaru oljen, så ble den bra igjen. Bare et tips…:-)
11 november, 2003 kl. 17:53 #51064xmax
Deltagarenja jag har en annan uppfattning om oljan bom fyller på verkstan. bytte min efter ca 500mil tyckte lådan uppförde sig konstigt. det blev bättre när jag hade bytt. jag kör med castrol. har aven hört att redline ”shockproof” ska vara bra. men men alla har olika uppfattning om allt. så prova dej fram.
men du behöver ju inte prova biltemas;)12 november, 2003 kl. 04:22 #51059TommyA
DeltagareOk, tack ska ni ha.
Tror att jag reder ut det.
Tänkte nämligen byta olja och tillsätta en teflon behandling.
Har hört att det ska göra underverk.
Efter 5000 mila servicen fick jag för lite olja i växellådan, och femmans synkning fick lite stryk. Blev dock bättre efter påfyllning. Hoppas att lite teflon ska se till att det inte blir sämre i alla fall.Är det nån som testat typ Slick 50 eller liknande i lådan?
//T
12 november, 2003 kl. 06:39 #51061Kvarnis
Deltagare>Ok, tack ska ni ha.
>behandling.
>//TSägs vara perfekt för att ställa till oreda tyvärr 🙁
Det finns stor risk att den inte blandar sig med oljan du
häller i tyvärr (13 november, 2003 kl. 01:23 #51060TommyA
DeltagareAj fan.Det låter ju inte som nån höjdare.
Kollade lite på Mekonomen idag, och där fanns det Optimum eller vad det hette. Det skulle man hälla direkt i lådan, behövde inte ta ur gamla oljan innan för det var bara nån dl.
Det kan jag ju tänka mig inte blandar sig, men Slick 50, där man tillsätter närmare 5 dl, och har i växellådan vid byte måste ju blanda sig?//T
14 november, 2003 kl. 16:18 #51062Henke
DeltagareSkit i tillsatserna!
Köp en bra olja istället!
Har pratat med en av landets mest kunniga på detta område och visst, det kan ge vissa fördelar men det ger garanterat fler nackdelar…
Tex vad händer med oxidationsskyddet?
Ändras viskositeten?
mm mm…/ Henke
Säljer bra olja dagligen, nämligen Q8!! -
