› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › byte av fjädrar
- Detta ämne har 26 svar, 2,016 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år, 2 månader sedan av
SecretAgentMan.
4 december, 2002 kl. 20:01 #67023
subarujohan
DeltagareOkey! men vart skall man sätta den där dosan som alla
sladdar skall pluggas in i???
Behöver man inte skruva gångjärnen i huset eller
räker det med att limma fast det?Subarujohan
4 december, 2002 kl. 20:28 #67009SecretAgentMan
DeltagareSätt dosan där askkoppen sitter, den passar *precis* där.
Använd lite silikon, eller liknande material som går att få bort för att fästa hållaren.
Banträffsansvarig SSI
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?5 december, 2002 kl. 21:52 #67024subarujohan
DeltagareJerry! får inte igång mätarna vet inte om det är svart
eller vit som är jord? hade inte så bra betyg på kinesiska
i skolan:)Subarujohan
7 december, 2002 kl. 08:53 #67025subarujohan
DeltagareÄr det någon som har en aning om hur man kopplar Defi mätarna????
Röd=?
Orange=?
Svart=?
Vit=?Behöver hjälp!!!!!
Subarujohan7 december, 2002 kl. 09:56 #67010SecretAgentMan
DeltagareUrsäkta dröjsmålet… 😉
http://www.defi-shop.com/product/dl/meter/meter_inst.htm#12
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?7 december, 2002 kl. 12:19 #67026subarujohan
DeltagareTackar Jerry!
Hur gick det med saken du inte hade fått än??Subarujohan
8 december, 2002 kl. 20:52 #67027subarujohan
DeltagareNågon som vet hur drar man åt skruven i toppen av stötdämpan
muttern med insex i mitten vilket verktyg skall man
ha till det?????Subarujohan
9 december, 2002 kl. 18:38 #67015OzO
DeltagareVad vill du dra åt? Muttern? Muttermaskin är klart bäst, då slipper man fippla med insexnycklar-och-hylsor-som-har-hål-i-sig-för-att-släppa-igenom-insexnycklar-och-som-säkert-går-att-köpa-på-Biltema.
Muttermaskin! Skakar dit muttern på enklast möjliga sätt…
/Killen med en avbruten insexnyckel! 🙁
http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
9 december, 2002 kl. 19:36 #67028subarujohan
DeltagareFår man in en muttermaskin i bak fjädringen så är man inte dålig?
Subarujohan
9 december, 2002 kl. 21:16 #67016OzO
DeltagareSå du pratar bak?? Det finns muttermaskiner för det också! 🙂 Dom är lite slimmare bara…
Om du pratar bak så sätter väl du på toppmonteringarna och allt med dämparen i handen sen är det bara att skruva fast paketet med 12mm nycklar/muttermaskin/osv?
Jag kanske missuppfattar…
15 december, 2002 kl. 19:26 #67029subarujohan
DeltagareJerry skulle varit skit bra om jag skulle kunna
få reda på när du skicka adapten till oljetempen????MVH Subarujohan
15 december, 2002 kl. 20:09 #67011SecretAgentMan
DeltagareJag hittade inte den när jag var på verkstaden i förra veckan, och han som visste var hemma pga sjukdom – jag skall se ifall jag kan ordna det till veckan – OM jag hinner smita ifrån (förra veckan var DRYG på jobbet).
/J – Även IT-muppar kan vara redigt upptagna ibland. 😉
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003? -
