› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byte av insugsslang
- Detta ämne har 10 svar, 1,000 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 7 månader sedan av
Impreza99.
5 augusti, 2007 kl. 17:49 #3843
.zip
DeltagareHallå alla.
Jag går i insugsslang bytar tankar till silikon, både den som sitter före turbon och under ic:n.
För er som har bytt, är det mkt jobb?
Som jag har läst så måste insuget bort, och det gör att jag tvekar lite.För er inbitna impreza mekare är det en lätt match, men hur är det för en ”all mekare” som jag?
//.zip
5 augusti, 2007 kl. 18:08 #61743FeA
DeltagareDen under IC’n är busenkel, bara att lyfta ur IC’n och byta slang. Den är dessutom enklare att få dit än org. slangen 🙂
Men slangen till turbon därimot… Dra åt f**n va jag svor, men det gick att få dit den utan att lyfta insuget, med en jävla massa såpavatten 😀
Org. slangen måste dock kapas sönder för att fås ut…Så, skulle jag ha bytt nu med facit i hand så hade jag nog lyftat insuget.
Skillnad vart det iaf, betydligt snabbare spool-up än tidigare!
En mappning är nog att rekomendera, det har inte jag gjort än dock.5 augusti, 2007 kl. 18:16 #61745.zip
DeltagareJo den under ic:n har man plockat bort ett par ggr nu och den är inget större problem 🙂
Massor av såpavatten 🙂 För mig låter det som den enkla/snabba vägen.
//.zip
5 augusti, 2007 kl. 18:32 #61744BVS-Robban
DeltagareDen vägen är inte så snabb som det låter. Du kommer få kämpa men det går men skulle jag byta slang idag skulle jag lyfta insuget.
5 augusti, 2007 kl. 19:05 #61742RXY430
DeltagareJag ska plocka av insuget och byta den slangen inom en ganska snar framtid, har inte skruvat av insuget tidigare så väntar du lite så kan jag försöka ta lite bilder under arbetets gång så att säga!
tror även det finns någon annan tråd här på forumet som går igenom att lyfta insuget.
6 augusti, 2007 kl. 12:43 #61749IMPREZA FOREVER
DeltagareJag har ett gäng bilder från när jag böt den jag kan maila bilder
från demonteringen.
Jag försökte ladda upp till galleriet men det gick inge bra
BACKTÄVLING I JÄRVSÖ 2007
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=album669____________________________
http://www.garaget.org/?car=36415
http://www.rallybilder.com7 augusti, 2007 kl. 01:16 #61748camino cielo
DeltagareOch ska man av med insuget sa kan man ju passa pa att lagga i varmeisolerande insugs”packning” (man har kvar packnigen dock).
8 augusti, 2007 kl. 09:37 #61746.zip
DeltagareFunkar det inte med en liter bensin och en tändare? 😀
Nä allvarligt. Hur lång tid tar hela operationen (plus några kaffe) om hela insugen ska bort? Och vad va jävligast med det hela?//.zip
8 augusti, 2007 kl. 09:40 #61741SecretAgentMan
DeltagareDet är jävligast att få tillbaka insuget faktiskt, kan vara småtrångt runt ac-kompressorn. 🙂
/J – kanske har en (eller vet vart det finns en) perfekt insugsslang över då det brast lite i kommunikationen med den som såldes precis nyligen. :+
8 augusti, 2007 kl. 10:03 #61747.zip
DeltagareAC? Vad är det för ny teknologi? Jag har KD (korsdrag) 😀
Jerka, du har PM
//.zip
18 april, 2011 kl. 07:51 #61750Impreza99
DeltagareDessa slangar som syns på bild vad uppringar de för kostnad?
Var ska man köpa dem?
Den blå slangen under IC är det den som kallas Y-slangen?http://www.impreza.nu/expo/view_photo.php?set_albumName=IMPREZAN&id=4116299382_G
