› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byte av koppling mot pengar, Stockholm.
- Detta ämne har 11 svar, 1,215 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 6 månader sedan av
Mumin.
18 augusti, 2009 kl. 20:00 #4498
hermelinen
DeltagareHej, jag undrar om någon här är intresserad av att mecka min impreza mot lite stålar, kopplingen behövs bytas.
Tack på förhand.
20 augusti, 2009 kl. 19:35 #65779syke
BlockeradBromma Bil och Motor gjorde det på min, i utbyte mot lite stålar 😉
21 augusti, 2009 kl. 10:18 #65786tIIMMY
DeltagareDet är väl inte allt för blodigt att lämna in för kopplingsbyte? har för mig att pbz tar 4-5 tusen för ett byte.
Tommie21 augusti, 2009 kl. 10:30 #65782TKarlsson
DeltagareFör 7500 får men en exedy koppling från JRM också 🙂
21 augusti, 2009 kl. 10:51 #65789MagicMike
DeltagareHurm.
Jag tyckte det var ganska blodigt.
12.000 kostade det för mig, när jag lämnade in den på fursten.Jag hade räknat med 10… så jae, räknar man med 5-6.000 så blir man nog förvånad när man får fakturan. 🙂
Visserligen tog BBM, ~11.000 för att byta turbo på min WRX, o felet kvarstår dock.
Det var en värre chock för mig. Speciellt när jag påpekar att felet kvarstår o får till svar: ”Då får du lämna in den igen för felsökning.”
Som jag alltså skulle få betala för.
Så, BBM kan jag inte rekommendera tyvärr, dock har jag läst andra som är nöjda med dem.
Hade bara otur kanske. Men enligt mig, inte speciellt ’service-minded’ nej.
Så jag åker hellre någonannanstans.//M
*edit*
Ska inte ljuga, 11.000 var för turbobyte, och beläggbyte bak, samt ny olja.21 augusti, 2009 kl. 11:25 #65787tIIMMY
Kopplingen kostar 7500 kr… sen tar dem betalt för bytet också… 😛
21 augusti, 2009 kl. 11:43 #65780syke
BlockeradHurm.Jag tyckte det var ganska blodigt.12.000 kostade det för mig, när jag lämnade in den på fursten.Jag hade räknat med 10… så jae, räknar man med 5-6.000 så blir man nog förvånad när man får fakturan. :)Visserligen tog BBM, ~11.000 för att byta turbo på min WRX, o felet kvarstår dock. Det var en värre chock för mig. Speciellt när jag påpekar att felet kvarstår o får till svar: ”Då får du lämna in den igen för felsökning.”Som jag alltså skulle få betala för.Så, BBM kan jag inte rekommendera tyvärr, dock har jag läst andra som är nöjda med dem. Hade bara otur kanske. Men enligt mig, inte speciellt ’service-minded’ nej.Så jag åker hellre någonannanstans.//M*edit*Ska inte ljuga, 11.000 var för turbobyte, och beläggbyte bak, samt ny olja.
Vad sa ni när du lämnade in den första gången då?
”Byt min turbo” .. och så gjorde de det, men felet kvarstod och de ville att du skulle lämna in den igen?
Eller bad du dem felsöka först, sen kom de fram till att turbon skulle bytas (och de gjorde det) och sen kvarstod felet varpå du fick det svar du ville ha?
I första fallet förstår jag dem, i andra fallet är jag helt på din sida..
… i mitt fall tog de ca 5 – 6 tusen för enbart arbetskostnaden vid kopplingsbyte. Kopplingen shoppade jag själv på e-bay..
21 augusti, 2009 kl. 13:52 #65783TKarlsson
DeltagareÄsch, växelpengar 😉
21 augusti, 2009 kl. 15:01 #65784Mumin
Deltagarehar du GT kanske jag kan ta det.. bror på när. har du sti så bangar jag. lådan är ju tok tung på sti 😛
24 augusti, 2009 kl. 17:29 #65781hermelinen
DeltagareDet är en Gt jag har, fortfarande interesserad?
25 augusti, 2009 kl. 07:50 #65788tIIMMY
DeltagareJag kan hjälpa dig Johan så går det snabbare.. 😀
25 augusti, 2009 kl. 19:02 #65785Mumin
Deltagareabsolut men lär ju ta det en helg iaf. upptagen denna vet inte nästa.
btw tommie, jag hatar dina coilovers :p
