SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Byte av oljetråg…
  • #3797
    Manor
      …måste göras vid nästa service. Jag har bytt olja så ofta så att gängorna i princip var helt slut i tråget, så vid oljebytet idag så var det knappt att det gick att dra åt (den nya) oljepluggen.
      Det är väl sådana världsliga problem man kan råka ut för när man är snäll och byter olja var 625 mil :). Att laga gängorna verkar för knöligt då det är otroligt lite gods det rör sig om. Det kanske går att hitta en modell större av oljepluggen, men det finns väl en risk att detta bara slutar i läckage… Det får nog bli ett nytt oljetråg. Kostnad 1000:- från Subaruaffären.
      #61450
      Strat
        Fixa ett nytt sti-tråg så kan du du tjacka fräsiga lika-långa grenrör sen 😉
        /Claes
        #61457
        Mats
          O byta till twinscroll. VF36 e fiina turbosar det…
          Mats GBG
          Regionsansvarig Göteborg
          #61454
          Manor
            Fixa ett nytt sti-tråg så kan du du tjacka fräsiga lika-långa grenrör sen ;)/Claes
            O byta till twinscroll. VF36 e fiina turbosar det…Mats GBGRegionsansvarig Göteborg
            Ni är mycket mycket sjuka människor :P.
            #61453
            Blocken
              Torrsump till HusvagnsRääjzern vore ju kalajs! 😀
              /Klick
              ThaiPerr!
              #61451
              Subarumicke
                …måste göras vid nästa service. Jag har bytt olja så ofta så att gängorna i princip var helt slut i tråget, så vid oljebytet idag så var det knappt att det gick att dra åt (den nya) oljepluggen.Det är väl sådana världsliga problem man kan råka ut för när man är snäll och byter olja var 625 mil :). Att laga gängorna verkar för knöligt då det är otroligt lite gods det rör sig om. Det kanske går att hitta en modell större av oljepluggen, men det finns väl en risk att detta bara slutar i läckage… Det får nog bli ett nytt oljetråg. Kostnad 1000:- från Subaruaffären.
                Det är ju bara att dra i en helicoil och en ny plugg
                #61449
                  Nja, jag skulle inte göra så utan att ta ned tråget, det kommer ofrånkomligen komma spån i tråget när man borrar upp hålet och drar gängan till helicoilgängan. 🙂
                  Och gängan går ”in” en liten bit i tråget, så det är mer eller mindre helt omöjligt att komma åt att göra rent från utsidan med tråget på plats.
                  Byta tråg med motor på plats i bilen skulle jag heller inte ge mig på, risken att dra med sig skräp vid montering av det nya är maximal (och de trågen jag tagit bort har alla suttit lite eländigt till, de är limmade på plats med packningssilikon, och bultade på det).
                  Kort sagt, skulle jag göra det, och vara väldigt noga, så är det motor ur – men Hymfenhofen har säkert specialknep att lösa det med.
                  Manor
                    Nja, jag skulle inte göra så utan att ta ned tråget, det kommer ofrånkomligen komma spån i tråget när man borrar upp hålet och drar gängan till helicoilgängan. :)Och gängan går ”in” en liten bit i tråget, så det är mer eller mindre helt omöjligt att komma åt att göra rent från utsidan med tråget på plats.Byta tråg med motor på plats i bilen skulle jag heller inte ge mig på, risken att dra med sig skräp vid montering av det nya är maximal (och de trågen jag tagit bort har alla suttit lite eländigt till, de är limmade på plats med packningssilikon, och bultade på det).Kort sagt, skulle jag göra det, och vara väldigt noga, så är det motor ur – men Hymfenhofen har säkert specialknep att lösa det med./J
                    Det lät ju rejält trist. Jag trodde det skulle vara en ”enkel” match att byta oljetråget. Tidsuppskattningen var en timme vill jag minnas.
                    #61452
                    Subarumicke
                      Givetvis ta bort tåoget innan åtgärd 😉
                      #61456
                      Manor
                        Tråget kostar ”bara” 1000:-, så det känns bättre att byta det än att mickla.
