› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Byte av tändstift!
- Detta ämne har 7 svar, 4,413 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 11 månader sedan av
Joakimgabrielsson.
28 mars, 2012 kl. 18:10 #27964
J_Erixzzon
DeltagareHallå alla!
Ska byta tändstift på min impreza, och har leta runt hur man ska göra. Men hittar inget vettigt. Måste man verkligen släppa/lyfta på motorn för att göra det lättast?
Och hur svårt är det annars?
Och vilka verktyg behöver jag?Sen en annan fråga, vad ska jag har för olja? min bil är trimmad och ligger på ca 350hk! 🙂
Mvh Johan
28 mars, 2012 kl. 18:20 #240249Mumin
DeltagareÄr det gt eller Sti? Är det tändspolar eller kablar? Om gt så bort med luft burken så kommer du åt på den sidan sen andra bort med spolar burken och värsta fall batterit . Sen kör du med treåtting spärskaft samt en lite förlägnare och en mellan du får bygga lite 😉 olja på sommaren 15w-50 motul år fint skit !!
28 mars, 2012 kl. 18:30 #240252J_Erixzzon
Är en STI, och är tändspolar 🙂
28 mars, 2012 kl. 19:02 #240250Mumin
DeltagareDet ska utan att lyfta motor. Dock kanske bort med luft pumpen. Var ett tag sen jag bytte på Sti men annars är det ju bara 2x 14mm eller om de va 17 som du lossar motor kuddarna och tar domkraft och lyfter lite 😉
28 mars, 2012 kl. 19:15 #240253J_Erixzzon
DeltagareOkej, får se hur det går i helgen då! verkar ju lite knepigt det där i alla fall 🙂
28 mars, 2012 kl. 19:32 #240251Mumin
DeltagareNej då ta tid på och stressa inte så går det bra. Men med spolar så underlättar det att hissa motorn 😉
29 mars, 2012 kl. 18:01 #240254J_Erixzzon
Okej, jag får tacka för hjälpen! 🙂
30 mars, 2012 kl. 14:26 #240255Joakimgabrielsson
Mvh Johan
Bytte tändstift på min sti -07 i helgen. Kanske ingen nyare sti du hade? Var lite krångligt att komma åt den ena som sitter längst in på höger sida. Men jag tog bort batteriet så gick det kanon. Tog bort luftfiltret på vänster sida för att komma åt de andra, men de var smidiga.
Youtubea. Tror det fanns en video där.
