Halloo igen.
Jag funderar på att byta växellåds olja själv när det är dax istället för att lämna in den.
Jag har dock ingen aning vart avtappningspluggen sitter, och inte heller vart man fyller på ny olja.
Som jag har läst i andra trådar så kan plocka bort IC:n och fylla på därifrån, stämmer det?
Och vet jag inte heller vilken olja man ska köra med. Jag läste även att subarus egna olja inte va någon höjdare och att den borde undvikas.
Avtappningspluggen sitter mitt under vxlladan och fran 2005 (kanske fran 2004?) ar det en Torx T70 plugg, valdigt svar att fa tag pa, du fyller pa vid oljestickan med en valdig smal och lang tratt, behover inte ta av IC.
Hittade detta i…en imprezainstruktionsbok, kanske kan vara till hjälp. http://hem.wtnord.net/k03414/div/subbaplugg2.jpg http://hem.wtnord.net/k03414/div/subbaplugg.jpg
På min GT-00 är det vanlig 6-kantskalle.
Notera att illustrationen inte visar turbomodellen (avgas), men pluggen sitter där den sitter även på en GT.
Påfyllning sker som sagt genom ”oljestickshålet”. Tratt med smal pip eller tratt/slang, inga konstigheter. Det enda som behöver demonteras är stickan. Fingre i ringen å dra!
Vilken olja du ska köra finns många åsikter att läsa på forumen.
