› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Byte till Sti lamporna !!
- Detta ämne har 15 svar, 1,171 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 5 månader sedan av
SVARTEN.
23 december, 2002 kl. 22:09 #14928
SubaruRobban
DeltagareJag undrar om det finns någon som har nån erfarehet av att
byta baklamporna till Sti ???? Kollade en snabbis och det verkade
va rätt så bökigt att få bort orginal lyktorna 🙁 /Mvh Rs25 december, 2002 kl. 20:42 #154548Niklas
DeltagareLAST EDITED ON Dec-25-02 AT 09:43PM (GMT)
På en vanlig GT är det superenkelt, bara att böjja bort inredningen i bagaget och skruva av lamporna. Hur det är på en WRX STi (?) vet jag inte men jag antar att det inte är mycket jobbigare. Jag kan ha helt fel…EDIT: Å andra sidan är ljusen inte alls samma utformning så man vet aldrig hur de har konstruerat de nya ljusen och deras fästen…
25 december, 2002 kl. 23:12 #154544SubaruRobban
Deltagaredet är en GT 99 , har tagit bort skruvarna, men jag får inte bort den iallafall 🙁
25 december, 2002 kl. 23:14 #154545SubaruRobban
Deltagareoj, jag menar själva lyktorna inte smålamporna (sorry)
26 december, 2002 kl. 20:25 #154543balbo
Deltagaref..n robban klarar du ingenting själv
tummen mitt i handen eller26 december, 2002 kl. 21:29 #154546SubaruRobban
Deltagarehahaha, o det ska komma från dig, vem var det som hjälpte dig
med shortshiften, för o inte nämna sti 6 vingen, jo just det
-han med tummen mitt i handen 😉 😛27 december, 2002 kl. 22:22 #154549Niklas
DeltagareSnackar vi en vanlig GT så skall det väl inte vara några som hellst problem? Dock sitter ju lamporna fast med en klibbig sörja runt som skall hålla tätt för väta och fukt. Krävs våld för att få bort. Min svåger slet av mina orginal medans jag höll i kameran och bet på naglarna. Bort med skruvarna, kräng av skiten. Montera det nya. Glassa runt med vitröda lampor…
…men jag är inte ansvarig om det inte är samma lösning på din bil! 😉
7 maj, 2003 kl. 06:06 #154539dlehtihet
DeltagareDen där ”sörjan” som sitter på sitter ju där av en anledning, så jag undrar om någon kan rekommendera någon liknande grej när man byter lampor för att få det tätt?
M v h
Danne
http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/edoom/Wizard.gif
7 maj, 2003 kl. 06:16 #154550Niklas
DeltagareMina STI-lampor hade eget sörj om jag inte minns fel. Monterade dem inte själv…
…jag höll ju kameran! 😀 😀 😀
7 maj, 2003 kl. 06:19 #154536SecretAgentMan
DeltagareHårtork, alt. varmluftspistol fungerar bra…bara att värma guckan så släpper det lättare (smeten sitter där för att det inte skall bli en blå lagun i reservhjulsbaljan).
Banträffsansvarig SSI
Stolt ägare till Silverpilen7 maj, 2003 kl. 07:55 #154540dlehtihet
DeltagareHehe,
Ok, så när jag lånar bättre hälftens hårtork och sätter igång och värmer och byter, räcker gucket som sitter orginal eller är det lika bra att ”förbättra” sörjan ytterligare. Kanske finns någon smet på Mekonomen eller liknande som kan passa?? Får kolla 🙂
M v h
Danne
8 maj, 2003 kl. 06:50 #154547SubaruRobban
DeltagareNån som vet vad sörjan heter o var man köper den, för det finns
ju en hel del sorter ? Ska vara den som mjuknar när man använder
en hårtork, jag köpte nått från Claes Ohlsson och när jag skulle
ta bort mina lampor så fick jag bända bort dem pga att hårtorken inte
bet på sörjan…../Robban8 maj, 2003 kl. 12:54 #154541dlehtihet
DeltagareHörde att 3M Scotch dubbelhäftande, minst 8 mm tjock (el liknande) ska fungera bra som tätning. Vet dock inte var det säljs, men ska kolla runt på claes olsson eller mekonomen nu i helgen. Var runt till massor av olika mackar i hopp om att hitta något lämpligt. Blev dock bara förbannad eftersom det idag inte längre säljs några som helst bildelar/slitdelar/tillbehör på många mackar längre utan dessa fungerar mer och mer som ett slags livsmedelsbutik. Bara en tidsfråga innan de drar in bensinförsäljningen också 🙁 🙁 🙁
8 maj, 2003 kl. 13:02 #154537SecretAgentMan
DeltagareNågon form av tätnings/fogmassa som inte stelnar skulle jag leta efter…varför inte hos t.ex vvs-firmorna som hanterar vatten och tätningar…
Stolt ägare till Silverpilen10 maj, 2003 kl. 17:21 #154542dlehtihet
DeltagareSådär ja,
då satt lamporna på plats. Följde doktorns ordination och köpte Sanitetskitt (VVS) på bauhaus och satte på plats i riklig mängd. Hela operationen var lättare än vad jag trott (inkl. flytt av dimbakljus ifrån orginal till japsevarianten. Tack för det Dremel). Måste dock dela med mig av ett brev som jag skickade till Mekonomen för att höra vad de hade som skulle kunna passa och det svar jag fick tillbaka. Bedrövligt är bara förnamnet (vadå kundservice…):
NEJ
> Hej,
> Håller på och byter baklampor på bilen och kollar runt efter passande
> ”tätningsmassa” som sitter bakom lamphusen mot karossen. Massan bör vara
> en ”icke stelnande” typ som ska mjukna vid uppvärmning med värmepistol
> (typ vad vvs installatörer använder) och undrar om ni säljer något som
> skulle passa för detta. Alternativt om ni säljer Betylband (volvo) eller
> 3M Scotch 08611 dubbelhäftande (minst 8 mm tjockt)?
> M v h
> Danielhttp://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/edoom/Wizard.gif
