› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Bytte Kamrem WRX STI -02
- Detta ämne har 6 svar, 1,637 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 12 månader sedan av
Pasi_k.
15 mars, 2007 kl. 07:05 #3658
Pasi_k
DeltagareDrog till med att byta min Kamrem som gått på övertid (-02 9300mil) eller nästan iallafall.
Nollade maskinen.
Var på feltema och köpte ett bra verktyg för att spänna fast remhjulen på förarsidan med varandra.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild122.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild121.sized.jpg
Plockade bort alla fästen som håller remmen.
Pressade ihop spännaren.
Satte dit Remmen.
Drog runt maskinen 8 varv.
Såg att märkningarna flyttat sig en kugge..
Funderade på detta..
Nollade Maskinen och gjorde om…
Samma resultat..
Kollade märkningarna på Remhjulen , kom fram till att det SKA vara såå , märkningarna stämmde med varandra.
Släppte spännaren och monterade ihop allt igen.Nervöst startade jag bilen , HUREKA den funkade…
Bytte Olja och filter.
Funkar finfint , förutom att jag nog har en mindre läcka vid nå´n vatten slang, men nått måste jag ju göra ikväll med.. 😛
Tack För Hjälpen Dea Och Mick..
Lite Bilder.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild117.sized.jpghttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild118.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild123.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild125.sized.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild120.sized.jpg
Total tid c:a 4,5 timme..
15 mars, 2007 kl. 16:28 #60446RISKOKARE
Deltagare15 mars, 2007 kl. 20:11 #60450Hasse83
DeltagareSvettigt värre hålla boxern ren 😉
16 mars, 2007 kl. 05:42 #60445lunkan
DeltagareDrog runt maskinen 8 varv.Såg att märkningarna flyttat sig en kugge..Funderade på detta.. Nollade Maskinen och gjorde om…Samma resultat..Kollade märkningarna på Remhjulen , kom fram till att det SKA vara såå , märkningarna stämmde med varandra.
Ska det inte bli exakt med markeringarna? Sist jag plockade ihop min så blev det exakt dvs alla markeringar stod mot varandra efter runddragning av motorn, kanske där mina misständningar kommer ifrån isåfall 🙁
16 mars, 2007 kl. 06:26 #60447Pasi_k
DeltagareDrog runt maskinen 8 varv.Såg att märkningarna flyttat sig en kugge..Funderade på detta.. Nollade Maskinen och gjorde om…Samma resultat..Kollade märkningarna på Remhjulen , kom fram till att det SKA vara såå , märkningarna stämmde med varandra.Ska det inte bli exakt med markeringarna? Sist jag plockade ihop min så blev det exakt dvs alla markeringar stod mot varandra efter runddragning av motorn, kanske där mina misständningar kommer ifrån isåfall 🙁
Markeringarna på Remhjulen stod mot varandra , men markeringen på remmen flyttade sig.
Det var så jag menade.
Trodde märkningen på Remmen skulle hålla sig på samma ställe , men icke..
Märkningarna på Remhjulen SKA stå rätt vid nollning av motorn.Anton>> Som sagt Min används , och så är jag inte så glad för att spruta vatten på elektriska komponenter..
El-Vatten=Ingen bra blandning..
Har nå´n bra förslag på vad man ska plasta in så är jag öppen för förslag på motortvätt.. 😛16 mars, 2007 kl. 19:22 #60449Desen
DeltagareSkönt att det löste sig med kamremmen, slapp du få hål i framskärmarna efter kolvar som flugit ut. 😉
Skorna, så slipper du bli blöt om fötterna. :+ 😀
Skämt åsido, tvätta på ba´ men var lite försiktig över fördelare och andra dosor om du kör med högtryck.
/Andreas, Skåne, Kristianstad
1st porrfilm 199kr
2st öl 28kr
Att anvnjuta allt detta i sängen med satan PRICELESS!17 mars, 2007 kl. 07:47 #60448Pasi_k
Skorna, så slipper du bli blöt om fötterna. :+ 😀 Skämt åsido, tvätta på ba´ men var lite försiktig över fördelare och andra dosor om du kör med högtryck./Andreas, Skåne, Kristianstadhttp://www.hildinggren.se/Bilder/BlockDesenSatanliten.JPG300 st posters av Block 1250kr1st porrfilm 199kr2st öl 28krAtt anvnjuta allt detta i sängen med satan PRICELESS!
Får ta det under våren.
Japp Nöjd med att vi fick det att fungera.. 😛 -
