› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Camber problem
- Detta ämne har 6 svar, 990 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 9 månader sedan av
EmilSandelius.
28 juni, 2016 kl. 10:40 #34846
EmilSandelius
DeltagareHej! Rätt så ny inom det här med att mecka 🙂
Jag har en impreza GT som jag satt på coilovers på. Alla är på nu och när jag skulle sätta ner den på backen upptäckte jag att cambern på ena bakhjulet var åt helvete, det var med en massa positiv lutning. Jag bestämde mig för att skaffa camberbultar. Nu när jag ska installera dem så kan jag inte få något annat än positiv Camber. Någon som vet vad jag kan ha gjort för fel? Tacksam för svar!
/Emil28 juni, 2016 kl. 10:48 #283278Koffe
KeymasterVad är det för coilovers? Många har excentriska övre hål i undre fästet där man kan justera cambern.
Dvs. lossa båda bultarna något, pressa in övre delen av hjulhubben och dra åt…
28 juni, 2016 kl. 10:52 #283281EmilSandelius
DeltagareJa det är precis så, därför jag köpte camberbultar också. Men när jag försöker trycka in det så långt det går är lutningen fortfarande positiv, finns det någon möjlighet att man kan sätta de åt fel håll? På toppen dvs.
Tack för snabbt svar!28 juni, 2016 kl. 11:02 #283279Koffe
KeymasterOsäker på hur det är på GC8 men på GDB tror jag inte man kan sätta den ”fel”.
Är du helt säker på att du fått till rätt modell? Vill minnas att jag hört att det som skiljer coilovers mellan GT och newage är just topplagringen bak? Men verkar konstigt att det skulle ge detta fenomen…28 juni, 2016 kl. 11:06 #283282EmilSandelius
DeltagareDet konstiga är att det är bra på ena sidan men inte andra. På den rätta sidan har jag fått ganska så mycket negativ och på sidan jag har problem kan jag inte få annat än grov positiv.
Får la plocka loss och se om jag satt den rätt.28 juni, 2016 kl. 11:12 #283280Koffe
KeymasterJa det är nog lika bra 🙂
Kolla också (med vanlig bult istället för camberbulten) om du verkligen kan justera nåt öht i det excentriska hålet. Rör det sig eller har du ingen justermån alls? Är det så att du alltså kan justera mellan lite positiv och mycket positiv?Slut på idéer här känner jag…
Du kan iofs sätta camberbulten i undre hålet istället för övre. (”For race use only” tror jag Whiteline skriver 🙂 Tror det ska ge extra justermån)28 juni, 2016 kl. 11:15 #283283EmilSandelius
DeltagareJag kan justera mellan mycket positiv och extremt mycket positiv. Känns som att något inte sitter rätt, får plocka ner och börja om. Tack för din hjälp!
