SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård cd-växlare verkar ha ballat ur, sti -07
  • #30530
    clasen
      Tjabba. Nyligen köpt en sti, usa-import, och tänkte lyssna lite på skiva vid långkörning men de sket sig. Bilen har den stora cd-växlaren, 6 discs, och när jag försöker mata in skivor står det bara push eject. Trycker jag på eject eller load så står den å surrar ett tag sen går den bara över till radio. Händer inte ett skit när jag trycker på någon av väljarknapparna. Manualen hjälper ingenting…
      Kan tillägga att det blinkar en liten etta till höger i displayen, felmeddelande?…
      Någon som vet vad som är fel, eller om det helt enkelt är jag som gör fel?
      #257527
      zanoii
        Vad heter modellen?
        #257530
        clasen
          ”compact DISC digital audio”, C-124 står på’n.
          #257526
          zanoii
            Just den modellen har jag ingen koll på men den ser ut som att nån fick för sig att P-133 (som jag har) endast behövde annan form på knapparna för att kunna användas några år till..
            Vad händer om du håller in ejectknappen några sekunder?
            #257529
            clasen
              Samma procedur som om jag bara trycker till den, växlaren börjar surra och greja och den går tillbaka till radioläge…. Samma med loadknappen när jag håller in den.
              mkt underligt…….
              #257525
              zanoii
                Hm, ja det var skumt.
                #257528
                clasen
                  Var ute nu och provade lite och läste i manualen igen. Visade sig att jag läste instruktionen på fel stereo. Väl inne på rätt kapitel visade det sig att push eject betyder ”mekaniskt fel”, så det är väl nåt strul där inne… Om meddelandet inte försvinner så kan inte växlaren lösa problemet.
                  Så de är väl bara att åka till någon subaruverkstad och se om dom kan lösa problemet.
