SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor CE kod 22 – Knacksensor
  • #24414
    hermelinen
      CE lampan börjar lysa när motorn gått upp lite i temperatur, jag kollade med bilens egna diagnossystem och fick koden 22 vilket är knacksensor. Så då är det väl den som ska bytas?
      Passar denna? http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=3647&cat=0&sub=0&sec=0&var=0&dc=&gen=&searchKey=Knock%20sensor
      #212574
      Sternborn
        Bara att byta 🙂 Hade samma problem med min förra GT.
        Kostade typ 700kr ny hos Subaru så det är nog inte värt att köpa en från utlandet för att tjäna 50kr
        Men priserna kan ha stigit på 2 år så ring och kolla med din subaruåterförsäljare 🙂
        #212572
        hermelinen
          Måste jag dra åt den med ett visst moment? Eller kör jag bara på som vanligt?
          #212575
          Sternborn
            Det ska väl egentligen vara ett visst moment men jag drog inte min med moment men jag använda det minsta spärrskaftet jag hade så att jag inte drog för hårt.
            har du fått tag på en ny?
            #212573
            hermelinen
              Japp, fick tag på en 840:- hos Fürstenhoff.
              #212576
              Sternborn
                Ok det var ju överkomligt 🙂
