SSC Modellspecifikt Legacy Motor CE, rycker, går ojämnt – Legacy Turbo -93
  • Detta ämne har 1 svar, 1,254 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Ubermeister.
  • #26989
    Mordiiax
      Tjosan,
      har en Legacy Turbo -93 som har börjat med lite hyss.
      Det kommer enbart vid start och ibland slutar det efter ett litet tag.
      Den går ojämnt. Låter som om den misständer och inte går på alla burkar. Tomgången blir dålig. Check Engine lyser så fort jag rör gasen men släcks om jag släpper den.
      Bilen tycker jag rent allmänt går lite slött faktiskt, men jag har inget att jämföra med så det är rent subjektivt jämfört med hur en 200hk Honda går 😉
      Det är dock inte alltid detta sker, utan mer sporadiskt. Kanske placebo, men jag inbillar mig att det händer mer frekvent efter att man har kört lite hårdare och försökt sladda på någon grusplätt.
      LMM? Lambda? Har inte kollat felkoderna (hittade just vart man gjorde det) men om någon kan tipsa om vart man ska börja felsöka så vore det tacksamt 🙂
      #230987
      Ubermeister
        Kolla över alla slangar i motorutrymmet för sprickor eller dåligt dragna slangklammor.
        Speciellt alla små vacuumslangar på höger fjäderben.
        Testa att dra ur kontakten till luftmassmätaren och se om den går bättre på tomgång då.
        (Gör den det så kan man misstänka en kass LMM)
